Control de volumen para amplificador estereo
jangleband
Asunto: Control de volumen para amplificador estereo MensajePublicado: 09 Mar, 2007 - 09:25
Que tal compañeros, soy nuevo en el foro y como quien dice por aca andare molestando con sus excelentes consejos y tratando de aportar lo mas que pueda. Pues como escribo en el asunto, ando medio desesperado, estoy por terminar un circuito amplificador estereo para audifonos, ya lo tengo montado y probado pero el problema es que no encuentro la forma de controlar el volumen de las dos salidas L y R por medio de un solo potenciometro, ya le di mil vueltas y me calente la cabeza de estar pensando pero nada, como el gabinete donde lo voy a montar es pequeño no quiero ocupar espacio al colocar dos potenciometros uno para cada canal entonces necesito un solo tal como lo trae el control de volumen de cualquier aparato de audio. Tal vez la solucion sea muy simple pero honestamente estoy bloqueado . Otra cosa, en el mismo gabinete voy a montar dos amplificadores estereo cada uno tendra su entrada y salida y su control de volumen, esto para usarlos independientemente pero sin usar dos gabinetes diferentes, entonces quiero tener la posibilidad de puentear las dos entradas para cuando se requiera tener una entrada en comun pero para los dos audifonos, entonces si puenteo la entrada desde el principio estas se mantendran asi y es lo que no quiero, he pensado en un interruptor para seleccionar cualquiera de las dos opciones pero preferiria evitarlo, he pensado igual en la idea de usar un SCR como interruptor e implementar un encendido cuando se conecte el plug en la entrada. De verdad espero me puedan ayudar, principalmente con lo del control de volumen pues debo tener listo el amplificador para hoy por la noche. Espero y agradezco cualquier ayuda.
