 | Asunto: amplificador  Publicado: 14 Mar, 2007 - 06:47  |
  | | queria armar el amplificador de 90W que esta publicado en esta pagina y como no tengo mucha idea sobre electronica me surgio una duda: ¿el borne negativo del parlante va conectado al negativo de la fuente? ¿sino donde? ¿alguien armo este circuito?¿funciona bien? gracias |  |
 | Asunto:   Publicado: 16 Mar, 2007 - 01:20  |
  | hombre 90W. tampoco tantos reales. y necesitas 80V para ello aparte de una fuente vbien fuereste para ello. bamos para cuando le des caña no empiece a sonar ruido de alterna de fondo. te aconsejava enpezar por algo mas simple.
el negativo es el de la fuente pero despues de rectificar y estavilizar vamos los 80V son de continua. |  |
 | Asunto:   Publicado: 23 Mar, 2007 - 02:39  |
  | AMIG@ EL COMPAÑERO ALE22 TIENE RAZON, ESE ES UN AMPLIFICADOR MUY COMPLICADO.................
POR ESO HE DECIDIDO COMENZAR MONTANDO UN AMP EN UNA RADIO PORTATIL DONDE CABE MI IPOD..NESESITO UN CIRCUITO AMPLIFICADOR KE ME LEVANTE LA BOCINA DE 0.3 W...¿?
SABES DONDE ENCONTARLO....¿? |  |
 | Asunto: amplificador de audio  Publicado: 23 Mar, 2007 - 10:35  |
  | Gola courage_faces,
Si solo necesitas 0,3W, no te compliques la vida y usa el  LM 386.
En internet puedes encontrar el datasheet del integrado y en el verás montajes tipo que seguro te sirven.
Saludos, |  |
 | Asunto:   Publicado: 24 Mar, 2007 - 04:29  |
  | GRACIAS POR TU RESPUESTA..!
BUENO SI HE BAJADO LA HOJA DE DATOS Y EFECTIVAMETE HAY UN POLARIZACION SIN RETROALIMENTACION CON GANANCIA 20, EL PROBLEMA ES KE LOS VALORES DE LOS CONDENSADORES CERAMICOS SON MUY BAJOS Y NO LOS ENCUENTRO..!
EXISTE ALGUN CIRCUITO DE AMPLIFICADOR TRANSITORIZADO KE NO OCUPE MUCHOS CAPACITORES...? |  |
