| Asunto: Transformador: Cómo averiguar el voltaje de entrada? Publicado: 27 Jun, 2007 - 12:47 |
| Holas, he encontrado un transformador de voltaje, del cual sólo sé ke tiene de salida 9v; pero no sé si la entrada es de 220v ó 110v. Cómo puedo averiguarlo, si las indicaciones están complemente borradas? Bueno, lo puedo averiguar conectandolo a la corriente, si se quema es porque la entrada era de 110v.(je,je, broma). Cuento con un multimetro pero tampoco sé como utilizarlo exactamente. Espero ke alguien me ayude a poder determinar cuál es el voltaje de entrada de éste transformador. Gracias[/b] |
| Asunto: Publicado: 28 Jun, 2007 - 12:53 |
| Pues lo tienes fácil. Le metes por el secundario 9V de CA y mides con el voltímetro la tensión que da el primario (en vacío) y esa es la tensión correcta que le tendrás que meter para que funcione bien. Puedes conseguir los 9V de alterna, bien de la salida de otro trafo que de 9V ó bien de un Varivol que es una especie de auto-transformador con secundario variable ajustando la salida a 9V. No se te ocurra poner alguna resistencia para conseguir los 9V. Podrías llegar a extrañas conclusiones.
Un saludo |
