Fuente de alimentación PC
APA1
Asunto: Fuente de alimentación PC MensajePublicado: 25 Jul, 2007 - 12:28
Necesito vuestra ayuda. Quiero utilizar una fuente de alimentación de PC para utilizar una etapa de potencia de coche en casa. La etapa tiene una potencia de 240 W.
¿Es posible, o no tiene capacidad o potencia suficiente?
Saludos APA1
erm2587
Asunto:  MensajePublicado: 01 Ago, 2007 - 06:55
No te recomiendo que intentes conectar tu amplificador para el coche a una fuente de alimentación de un PC pues ese tipo de amplificadores producen unos picos de consumo elevadísimos y la fuente del PC no los va a aguantar, si tienes un condensador de 1 faradio, podrías añadirlo a la salida de 12 V de la fuente del PC y así, quizás consigas no quemarla pero no estoy seguro.
Por si te decides a intentarlo, recuerda que para encender una fuente de alimentación de las relativamente nuevas has de unir el cable verde con uno de los negros y que la toma de 12 V la tienes entre un cable negro y uno amarillo, te recomiendo que unas los cables amarillos entre si para que soporten bien el consumo y que hagas lo mismo con los negros, el negativo lo tendrás en el empate de todos los cables negros y el positivo en el de todos los amarillos, NO UNAS LOS CABLES AMARILLOS CON LOS NEGROS.
APA1
Asunto:  MensajePublicado: 02 Ago, 2007 - 11:29
Gracias por la respuesta, pero con lo primero que dices ya no hago experimentos.
era porque esas fuentes son relativamente baratas. Buscar otra solucion.
APA1
