| Asunto: como contruir un paner solar Publicado: 13 Ago, 2009 - 06:21 |
| | hola a todos solo quiero que algunos de ustedes me ayuden a hace un paner solar para aprobechar la luz del sol . | |
| Asunto: Publicado: 04 Oct, 2009 - 11:29 |
| Asunto: Publicado: 06 Oct, 2009 - 03:59 |
| | men gracias por la respuesta pero la mayoria fue de calentamiento de agua, yo quiero el de producir la energia electrica. | |
| Asunto: Publicado: 24 Abr, 2010 - 12:38 |
| Asunto: Publicado: 13 Jun, 2010 - 02:10 |
| Asunto: Publicado: 13 Jun, 2010 - 05:12 |
| | yo ya he comprobado los link que comentan en el post anterior y estan bastante bien, es mas en comohacer hay un tutorial de como hacer un generador eolico y esta buenisimo, lo recomiendo (Y) | |
| Asunto: Publicado: 14 Jun, 2010 - 05:12 |
| niti... uruguai solo te posteo fotovoltaicos y el enlace de youtube estava vastante bien, aunque el ultimo de joseapp de acer el modulo grande casero tampoco esta mal seria al final aplicandole celulas de estas una tras otra o con menos capa de proteccion..
http://www.micropik.com/pag_pasivos_energia.htm
la verdad que aun asi me sigue pareciendo caritos esto de las cosas ecolojicas que caras salen con tanto ecolojico queriendo mamar del teto.. aparte que esa pajina me parece un poco cara para ser de pilicristalino que solo octimizan un 15% son mejores los de silicio que octimizan un 28 o 32%... pero bueno yo apollo mas lo del generador eolico o ya sea aprovechando una cada de agua.. y porlodemas abricar lo que es ensi una pieza de esas seria como intentar acer en casa un pequeño transistor pa encima tipo smd.. ahora soldar los modulos unos a otros.. que porcierto no se si nome fije bien pero para ir conectando un panel a oto hay que ir poniendo diodos por si una zona no recoje luz no absorva la energia de las demas... pues no nilo comenta ni lo ace deveria de llevar cada celula pequeña un pequeño diodo de una a otra al cable que lleva el positivo. pongamos que de celula en celula llevarian diodos no de mucha potencia los que se ponene cada panel ya serian de mas amperios y un pedazo diodo de retorno o depende de la potencia don los diodos de Bypass y de Bloqueo.
http://saecsaenergiasolar.com/fotovolta ... tos/f8.gif
y los paneles fotovoltaicos se distinguen facilmente de los paneles de calentar agua por el color es mas oscuros y los paneles mas godos que tiene que soportar algo de presion mas cargar el agua. y oviamente tambien tienen diodo Bypass... jejejejej que seria una valbula de seguridad por si se conjela el agua cojer otro camino y despue claro estas peparadas para aguanta la presion del volumen de agua al conjelarse aparte me imajino que tendr una pequea valvula de escape | |
