| Asunto: Sensor al tacto diferente Publicado: 13 Oct, 2007 - 04:01 |
| Hola a todos debo crear un interruptor al tacto que funcione en lugar de tocando una placa o tornillo metalico, la hoja de una planta (dentro de una maceta claro) si es posible con dimeraje, alguien sabe decirme como hacerlo? porque estuve probando con algunos sensores en comercio pero apenas alargo un poco el sensor con un simple cable, deja de funcionar, como si adquisiera disturbios radio o electromagneticos. Desde ya muchisimas gracias a todos!! |
| Asunto: Respuesta a Sensor al tacto diferente Publicado: 15 Oct, 2007 - 10:03 |
| Hola Contrex.
Realmente no se que tipo de detectores estás usando. Pero desde luego, que al usar estos una señal muy débil, al prolongar estos con un cable y amplificar luego la señal, esta recibe una interferencia grande recogida de la red eléctrica son respecto a tierra.
En primer lugar, debes de usar cable apantallado del tipo de audio. también sería conveniente que el dispositivo funcionase con pilas o con batería; con lo cual quedaría totalmente aislado de cualquier polarización con respecto a tierra de la red eléctrica.
Si puedes apantallarlo y además lo usas con batería, mejor que mejor.
Hasta pronto. |
