| Asunto: Polarizacion de un transistor PNP con divisor de tension Publicado: 17 Oct, 2007 - 06:29 |
| Hola, necesitaria alguna informacion no muy extensa ni complicada sobre la polarizacion de un transistor PNP con divisor de tension. :D Gracias :D |
| Asunto: Polarización Publicado: 17 Oct, 2007 - 09:26 |
| Hola: es difícil hacer una explicación no muy extensa ni complicada sobre la polarizacion de un transistor PNP con divisor de tension. peor sin esquemas.
Sin embargo, partiendo de la base que tu transistor tiene un resistor de colector, debes polarizar la base para que -en reposo- la tensión medida sobre el colector, sea el 50% de la tensión de alimentación.
Si cargas la base con un resistor de 4K7, necesitarás entre 15 y 47 K para lograrlo. Esto depende mucho de las características del transistor y del valor del resistor de emisor.
Mi aporte a la confusión general. |
_________________ Edgardo Maffía LU1-AR
Buenos Aires - Argentina
maffia@ieee.org | |
| Asunto: Publicado: 17 Oct, 2007 - 10:16 |
| jejeje sorry aki os dejo las caracteristicas del transistor y las 4 resisitencias:
transistor: BC 307A
RB1: aprox 30k
RB2: aprox. 7k4
RC: 3k3
RE: 330
Y mas k nada saber un poco su funcionamiento y su uso en el mercado.
Muchas gracias y enhorabuena pork me parece una pag muy util para todos los aficionados a la electronica XD :D |
| Asunto: Publicado: 18 Oct, 2007 - 12:20 |
| Bueno, con los valores que indicás, el circuito va a andar. Solo deberías ajustar el resistor de 30K para obtener en la unión del colector y la resistencia de 3K3 la mitad del valor de la tensión de alimentación. Nada más.
Éxito en tu emprendimiento. |
maffia@ieee.org | |
