| Asunto: Calculo de consumo total de energia Publicado: 30 Oct, 2007 - 04:27 |
| Hola tengo una duda con algunos equipos que instalare en una expo. me piden el consumo total de energia ya sea en watts o ampers solo que mis equipos algunos lo tienen en watts y otros en ampers. como convierto estas unidades en solo una? |
| Asunto: Respuesta al cunsumo total de energía. Publicado: 30 Oct, 2007 - 07:05 |
| Si necesitas calcular la portencia total de consumo de las cargas a instalar, es necesario calcular la potencia nominal de las caragas que traen su consumo en amperios. Para ello aplica la ley de watt donde P=VxI (potencia es igual al voltage nominal de la carga por la corriente total de consumo de la carga), y así calcularas la potencia de cada carga. Cuando tengas las potencias de cada carga, estas se sumarán aritmeticamente, dando como resultado la potencia total a instalar.
Si las cargas son trifásicas, se aplicará la formula P=1.73xVxI, y de igual manera se sumarán al final todas las potencias.
Espero que te sea de gra utilidad...
Todo ello se hace con la placa característica de cada carga.
P=VxI, es para cargas monofásicas o sea 120v/127v
P=1.73xVxI, es para tensiones 208v/220v |
