                        | Asunto: mando maquinas de tabaco  Publicado: 20 Nov, 2007 - 05:17  |
  | | Hola a todos me llamo boost y soy nuevo en este foro. Quisiera saber informacion del funcionamiento de los mandos que usan las maquinas del tabaco, si son por radiofrecuencia o por infrarrojos, si se pueden copiar o fabricar o algun emulador o emisor etc. Agradeceria mucho cualquier tipo de informacion o esquema electrico |  |
 | Asunto: Has coseguido?  Publicado: 19 May, 2008 - 02:02  |
  | Hola,
Estaba buscando la misma información que has citado en este foro, has podido conseguir algo? |  |
 | Asunto: Re: mando maquinas de tabaco  Publicado: 21 May, 2008 - 03:38  |
  | boost escribió: Hola a todos me llamo boost y soy nuevo en este foro. Quisiera saber informacion del funcionamiento de los mandos que usan las maquinas del tabaco, si son por radiofrecuencia o por infrarrojos, si se pueden copiar o fabricar o algun emulador o emisor etc. Agradeceria mucho cualquier tipo de informacion o esquema electrico
hola boost. me llamo inverter. las maquinas de tabaco al igual que se puede hacer con otras muchas, sean del tipo que sean, se les ha introducido un receptor especifico  para cada mando a distancia. estos mandos pueden ser por infrarrojos o por radiofrecuencia. a priori no hay forma de saber cual es el tipo que hay montado en cada maquina. pueden ser de cualquiera de los dos tipos. lo que tienes que hacer es fijarte en el mando a distancia, para ver si lleva antena ( radiofrecuencia ) aunque algunos la llevan integrada en el circuito  o ver si lleva un led transparente ( infrarrojos ), todos los de infrarrojos llevan led. De cualquier manera es muy dificil copiarlos, pues los de infrarrojos pueden seleccionar mas de un millon de combinaciones en su codigo de seguridad. y los de radiofrecuencia mas sencillos pueden tener del ordend de 100.000 combinaciones. con lo cual comprenderas que es practicamente imposible saber cual es el codigo de seguridad que hay programado en el emisor y en el receptor.  algunos de los de radiofrecuencia se selecciona el codigo con unos switch que llevan en el interior tanto el emisor como el receptor, pero otros al igual que los de ifrarrojos se seleccionan ellos solos de forma automatica de manera que ni el propietario sabe el codigo que rige entre emisor y receptor. |  |
