amplificar de 0,5V a 5V en continua
gafastotal
Asunto: amplificar de 0,5V a 5V en continua MensajePublicado: 08 Ago, 2005 - 08:13
Muy buenas!!
Necesito amplificar una tension de 0,5V a 5V en continua. pero si puede ser sin utilizar operacionales, o en su defecto utilizando operacionales pero solo alimentados con +5V ya que los operacionales se allimentan con +-5V
Un saludo!!!!!
poi5on
Asunto: RE: amplificar de 0,5V a 5V en continua MensajePublicado: 11 Ago, 2005 - 06:53
Puedes armar un circuito con BJT en configuración divisor de tensión con una ganacia de 10. en los libro salen mucho
jcgs
Asunto: RE: amplificar de 0,5V a 5V en continua MensajePublicado: 29 Ago, 2005 - 05:25
Si utilizas un amp. operacional como por ejemplo el LM 324 no hay necesidad de alimentarlo con fuente de alimentaciión doble. Lo alimentas tan solo en el positivo (por.ej. +5v) y el negativo va a tierra.
Cuidado, al alimentarlo con 5v, la salida podrá alcanzar un nivel máximo de unos 4,3v, dado que el recorte lo produce la tensión de fuente que estés utilizando.
Ah..., tienens que darle una ganancia de 10....
