necesito estabilizador a 1.5V apartir de una bateria de 12V
kainpower
Asunto: necesito estabilizador a 1.5V apartir de una bateria de 12V MensajePublicado: 14 Jul, 2005 - 11:23
Hola haber si podeis ayudarme, necesito este estabilizador tengo una bateria de 12V y necesito reducirla a 1.5 V podeis ayudarme? el consumo no creo que pase de medio amperio.
jnator
Asunto: RE: necesito estabilizador a 1.5V apartir de una bateria de MensajePublicado: 14 Jul, 2005 - 02:31
Échale un ojo a esta página: http://perso.wanadoo.es/chyryes/tutoria ... ntes14.htm
Es un simple regulador de tensión variable, moviendo un potenciómetro podrás tener desde 1.25V hasta algo menos de 12, con la ventaja de que te puede dar hasta 1.5A de potencia (con disipador, claro). En el esquema no hagas caso de la parte que pone "Trafo+puente+filtro con condensador" porque tú ya dispones de los 12 voltios de contínua.
jorgelagos
Asunto: RE: necesito estabilizador a 1.5V apartir de una bateria de MensajePublicado: 07 Ago, 2005 - 07:34
ya trataste con zener o con diodos comunes y asi utilizar la caida de tension que tienen estos la cual es de 0.7 y si colo cas 2 o 3 en serie y sumas las 2 caidas 0.7+0.7=1.4 es muy sercano a 1.5 y mas economico que usar reguladores bla bla bla....
jcgs
Asunto: RE: necesito estabilizador a 1.5V apartir de una bateria de MensajePublicado: 29 Ago, 2005 - 05:35
Asunto: RE: necesito estabilizador a 1.5V apartir de una bateria de 12v
La segunda respuesta, de jorgelagos, no está mal pero, los diodos deben llevar una resistencia limitadora, la cual, puede complicarte el diseño. En base a lo que dice jorge, deberías colocar tantos diodos en serie hasta obtener un voltaje de unos 2.3 voltios, con una corriente de digamos 50ma. lo que te indica una resistencia limitadora de unos 10v/50ma.
En el punto de unión de la resistencia con la serie de diodos, coloca la base de un transistor (p.ej. TIP31. Su colector va conectado a los 12v de la batería y en el emisor conecta tu circuito de 1.5v/0.5A.
Realizaste un seguidor de emisor cuya corriente de salida no influirá demasiado en el voltaje estabilizado.
