| Asunto: Interfono para Moto Publicado: 13 Jul, 2005 - 08:00 |
| Hola a todos
Estube buscando el diagrama para armar un Interfono para Moto, lo encontré en la siguiente dirección, http://eureka.ya.com/elektron/circuitos ... 20moto.htm
He procedido al armado, pero no tuve exito, el único componente que no encontré fue los micrófonos electret de tres polos, por lo que utilicé unos de dos polos, cuando procedo a probar obtengo un ruido muy agudo y bastante molesto por lo que se hace imposible poder detectar alguna señal de voz.
Puede ser que alguien me ayude analizando el diagrama y me indique si este es confiable o realmente no funciona.
Será que el tipo de micrófono puede afectar el funcionamiento a pesar que en la lista de componentes da la opción de micrófonos de 2 polos?
Si alguien tiene otro diagrama probado y funcionando para este proyecto, me lo podría facilitar?
Por favor su ayuda.
Mil Gracias
Javico |
| interfonomoto.jpg |
 Componentes:
R1, R2, R4 y R5 = 2.2 kOhmios; R3 y R6 = 2.2 Ohmios; P1 y P2 = trimmer de 10 kOhmios, o potenciometros preferentemente logaritmicos;
C1, C4, C7 y C10 = 47 microF / 16V, electroliticos; C2, C3, C8 y C9 = 10 microF / 16V, electroliticos; C5 y
| |  | | Asunto: RE: Interfono para Moto Publicado: 14 Jul, 2005 - 01:02 |
| Vive en el foro
| Según el esquema de la cápsula de dos terminales deberías haber hecho lo siguiente: Quitar R2 y R5, quitar C1 y C7, unir los puntos 1-2 y 4-5 de los micros. El resto igual.
En los puntos unidos ahora se conectará la patilla 1 del micro de dos terminales y la patilla 2 va a masa.
Los micros de este tipo tienen la alimentación en el mismo sitio que la salida para los condensadores de paso C2 y C8.
Las R1 y R4 pueden valer entre 150 y 5000 ohmios por lo que puedes mantener las que tienes de 2200. R3 y R6 puedes subirlas hasta 10 ohmios pero no creo que sea crítico. Por lo demás el circuito no tiene ningún problema por lo que debería de funcionar correctamente. Suerte | |
