duda con una fuente
derek
22 Asunto: duda con una fuente MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 03:49
Hola a todos.
Bueno necesito hacer una fte de voltaje directo, pero con un potenciometro u otra cosa poder regular el voltaje de salida.
tengo una fte con un transformador de 30V y 3A, con reguladores de voltaje (7805,7812) y lo ke necesito es poder variar el valor del voltaje, osea ke no solo sean 5v y 12v, alguna sugerencia?
gracias a todos!!
Asunto:  MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 04:50
Debes poner un LM317 y un potenciometro de 5-10K.
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 05:28
También te sirve el chip LM338, es de 5 amperes (puedes hacer circuitos en tandem y aumentar la corriente).
Aquí algunos datos técnicos y de cableado.
http://cache.national.com/ds/LM/LM138.pdf
Wink
derek
Asunto:  MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 07:15
MUCHAS GRACIAS!!!
derek
Asunto:  MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 07:20
otra pregunta, en el LM338 el input va a ser el voltaje directo del regulador? y entre el ADJ y el Vout voy a poner el potenciometro???
lo siento soy algo nuevo en esto
Asunto:  MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 08:26
Mira te pongo un ejemplo:
derek
Asunto:  MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 09:20
ahora si ya lo entendi Smile
pero ese modelo que propones, de que voltaje a que voltaje me va a dar en la salida?
Asunto:  MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 10:07
30V Aprox.
Suerte.
Asunto:  MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 10:10
Perdona con tu trafo unos 42V,los 30v es con el trafo del esquema.
derek
Asunto:  MensajePublicado: 23 Abr, 2008 - 04:11
muchisimas gracias por tu ayuda!
