cuentavueltas electrónico
charro
Asunto: cuentavueltas electrónico MensajePublicado: 22 Jul, 2005 - 06:56
Necesito un circuito de cuentavueltas electrónico o si alguien tiene información donde pueda encontrar.Es para una moto de carreras 50.cc .Gracia. Laughing
Grinch
Asunto: RE: cuentavueltas electrónico MensajePublicado: 23 Jul, 2005 - 07:48
Quieres medir las vueltas que jirara, o las revoluciones por minuto? Me parece que necesitas un tacometro que mida RPM que es lo mas usual?
El Grinch es un cientifico
charro
Asunto: RE: cuentavueltas electrónico MensajePublicado: 23 Jul, 2005 - 08:24
Bueno si un cuenta RPM pero electronico,es decir que mida las RPM por inducción mediante el disparo de la chispa que produce el encendido y que despues de pasar por la bobina de alta se dirige hacia la bujia, es entonces que el cuenta RPM mediante la cantidad de disparos que se producen puede deducir las RPM del motor.
poi5on
Asunto: RE: cuentavueltas electrónico MensajePublicado: 24 Jul, 2005 - 04:57
Bueno, yo tomaría la señal que va a la bobina de alta como señal de entrada ya que la corriente que va a la bujia est muy alñta y puede dañar el circuito que le coloques. Podrias conestar un transistor en forma de switch, para asi poder generar un 1 o un 0 cuando pasa corriente por la base yalli al dispositivo que calcula las rpm, vas usar PIC?
