| Asunto: como puedo reducir los amperes Publicado: 19 Jul, 2005 - 11:57 |
| hola, bueno lo que pasa es que tengo un transformador de 12v 5a,
es de una fuente de alimentación y necesito ponerle un ventilador para los reguladores de voltage.
el ventilador es de 12v 0.13a.
como lo ago para reducirle el amperage, hay que ponerle algun diodo.
bueno eso es, porfavor ayudenme mi E-MAIL es: and_nitro@hotmail.com | |
| Asunto: RE: como puedo reducir los amperes Publicado: 22 Jul, 2005 - 06:37 |
| el amperaje de los transformadores está determinado por el calibre del alambre de la bobina secundaria. Puedes
desnbaratar el secundario y ponerle la misma cantidad de vueltas pero con un alambre más delgado. Espero te
sirva de algo. saludos | |
| Asunto: Publicado: 22 Jul, 2005 - 02:01 |
| ¿Para qué quieres reducir el amperaje?
La cantidad de amperios que indica un transformador se refiere a lo que es capaz de darte, no a lo que te da siempre. Los amperios dependerán de la carga que le pongas al circuito.
Es decir, si tienes un trafo de 12v y 5A y le pones un ventilador de 12V y 0.3A (después de rectificar, claro) el trafo sólo te va a dar los 0.3A (aprox.) puesto que la carga que tiene no demanda más.
Siempre hay que sobredimensionar la potencia de los transformadores porque si trabajan al límite se pueden quemar, así que más vale que sobre que no que falte.
Un saludo. | |
| Asunto: Publicado: 22 Jul, 2005 - 07:02 |
