Transformador para el coche
nunta
Asunto: Transformador para el coche MensajePublicado: 10 Abr, 2008 - 12:10
Hola, lo primero saludaros a todos, este es mi primer mensaje, el caso es que necesitaria saber si hay alguna manera de fabricarse uno mismo un transformador para pasar los 12v de un coche a 3v, para el funcionamiento de un aparato que le voy a poner,gracias
Ultima edición por nunta el 13 Abr, 2008 - 04:59 , editado 1 vez
Asunto:  MensajePublicado: 10 Abr, 2008 - 09:25
No haria falta hacer ningun trafo,sinplemente poner un regulador LM7803 o un LM317 y un potenciometro para regular el voltage de salida.
nunta
Asunto:  MensajePublicado: 10 Abr, 2008 - 11:35
Ok, muchas gracias Wink
nunta
Asunto:  MensajePublicado: 13 Abr, 2008 - 01:53
Una cosilla más, al bajar de 12v a 3v pasaría algo con la intensidad, me refiero a que esto lo voy a hacer para poner una minicamara en el furgón, esta funciona con dos pilas AA y lo que pretendo es alimentarla a 3v bajando los 12v de la batería, por algún sitio leí que si bajas voltaje aumentas intesidad, eso es asi?
Asunto:  MensajePublicado: 13 Abr, 2008 - 02:34
Pasar no pasa nada, lo que si tendrias que poner es un disipador de calor a el regulador: 7803 ó 317.
Un saludo.
nunta
Asunto:  MensajePublicado: 13 Abr, 2008 - 03:13
xDDDDDD!! muchas gracias Josebur, te pongo una foto del esquema que creo que me vale, que es eso el disipador?donde se pone?
Asunto:  MensajePublicado: 13 Abr, 2008 - 03:25
Perfecto,pero donde tienes R2, tendrias que poner un potenciometro para ajustar el voltaje de salida a 3V.
El disipador lo pones en el 317 atornillado en el agujero que tiene, y puede ser un trozo de aluminio por ejemplo.
nunta
Asunto:  MensajePublicado: 13 Abr, 2008 - 04:54
pero si solo quiero que tenga 3v a la salida con poner la resistencia correspondiente en R2 es suficiente,no?
Si C1 y C2 son dos condesadores, porque el simbolo es distinto?
Asunto:  MensajePublicado: 13 Abr, 2008 - 05:18
El potenciometro es para no buscar una resistencia concreta, es una opción.
C1 es capacitor NO polarizado y C2 es electrolitico polarizado, RESPETA la polaridad o lo rebientas, obserba
el signo+ a positivo.
Los condensadores electroliticos suelen llevar el polo negativo marcado con una banda negra.
nunta
Asunto:  MensajePublicado: 14 Abr, 2008 - 08:11
Ok muchas gracias Josebur en cuanto lo tenga hacho pongo el resultado,salu2
