| Asunto: Publicado: 01 Dic, 2008 - 07:50 |
| Muchas gracias a todos por las explicaciones y acalaraciones que resolvemos entre todos.
Dentro de poco ya podre construirme el generador | |
| Asunto: Re: celdas Publicado: 30 Nov, 2008 - 11:37 |
| Hola cruz_v
Las celdas van conectadas solo en dos placas en la de las puntas
Para que formen un divisor de tensión .
Las placas tienen que tener 2 volts entre placas como máximo para su mejor funcionamiento
Claro que le puedes poner dos o mas 11 si queres y si tenes espacio.
Siempre conectando las dos de afuera y el resto sin conexión ,para
Que funcione como un divisor de tensión en el electrolito.
La tensión de trabajo es de 13v 6 amp pero varia un poco
Según las placas y el electrolito .
Esto también te va a regular la temperatura , y allí puedes probar con el
Electrolito ya que la corriente va a bajar.
Te mando unas fotos que encontré en internet.
Y cuando le saque una foto a las mías te la subo ok
www.angelfire.com/ab4/biurra/celdas2.jpg
www.angelfire.com/ab4/biurra/celdas3.jpg
esta dirección no permite vinculos con otras paginas,
siempre copiar y pegar en el explorer.
Saludos de Alvaro Biurra |
Ultima edición por abiurra el 10 Jun, 2009 - 03:07 , editado 1 vez | |
| Asunto: Re: celdas Publicado: 30 Nov, 2008 - 09:25 |
| abiurra escribió:
Saludos, vi tu dibujo, gracias. ¿Solo conectas una positiva y una negativa o conectas 4 positivas y 4 negativas? ¿Como lo haces? | |
| Asunto: Publicado: 30 Nov, 2008 - 09:14 |
| | Utilicé placas de acero inoxidable grado 304, las que se utilizan como cubre faltas en las tomas electricas, son aproximadamente de 3" x 5". El envase que utilizo es de un litro y medio (1.5 lt.) con agua destilada y soda caustica. Conecté el generadorlo llene de agua (no completo) y le fui añadiendo la caustica lentamente hasta que comenzo a generar suficientes burbujas sin que el agua se calentara o los cables se calentaran. Utilizé un fusible de 10 amp. Lo he utilizado por dos semanas en mi auto y me ha funcionado muy bien. El blogger que recomendó utilizar 2 generadores a media potencia, si es posible, lo puedes conectar en serie o paralelo. Yo lo esty pensando hacer. Conectar uno a la entrada de aire (intake) y el otro al sistema de succión (Vacuums). Aun estoy buscando información sobre este tema para evitar que entre mucho hidrogeno al sistema y pueda haber alguna falla. | |
| Asunto: Publicado: 29 Nov, 2008 - 02:17 |
| | hola boomer grasia por la idea. es lo que estoy intentando ya que mi sistema me esta generando 82.5 MPG cuando esta en bajas temp. pero al subir la temp. no me produse nada. estare asiendo las modificaciones y ya les dejare saber como me va. en cuanto tenga resultados positivos les estare enviando toda la informacion que tengo y los detalles de mi sistema. espero que todos tengamos buenos resultados almenos mis emisiones de dioxido de carbono en el auto bajaron un 85% al menos alludo al ambiente. suerte a todos les mantendre informado saludos poara todos. | |
| Asunto: celdas Publicado: 29 Nov, 2008 - 06:46 |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2008 - 09:38 |
| Hola Abiurra
Gracias por tu informacion y dibujo,intentare hacer lo que dices.
Si me dijeras como es tu generador de medidas de planchas y todo lo que me aportes.
Un saludo | |
| Asunto: caudal de hho Publicado: 28 Nov, 2008 - 05:03 |
| Asunto: caudal de hho Publicado: 28 Nov, 2008 - 10:42 |
| Hola clemen :
La manera se saber si generas hho es la siguiente
Pones dos botellas de plástico de 1 litro con tapa .
Luego en la primera botella le haces dos agujeros en la tapa
Y le colocas dos mangueras una que llegue hasta el fondo (salida de agua)
De la botella y la otra que muera en la tapa (entrada de gas).
Se llena la botella con 1 litro de agua luego se coloca el generador hho
En la manguera que muere en la tapa , por la segunda como esta dentro del
Agua va a sacar el agua para la otra botella.
La segunda botella va conectada a la primera con una anguera y una salida se aire
Para que cuando entre el agua salga el aire que hay dentro.
Luego prendes el generador y le tomas el tiempo que el gas empuja
El agua para la otra botella y tienes en cuanto tiempo generas 1 litro de gas .
En 1 o 2 minutos deberías tener 1 litro de hho.
Saludos desde Uruguay Alvaro Biurra
Te mando un dibujo http://www.angelfire.com/ab4/biurra/generador.jpg |
Ultima edición por abiurra el 10 Jun, 2009 - 03:09 , editado 2 veces | |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2008 - 12:25 |
| hola, siendo nuevo en el foro, pero aficionado en las nuevas tecnologías, les digo que apoyo su preocupación por el medio ambiente y de paso el cuidado del bolsillo.
les cuento que tengo alguna información sobre generadores de hydroxy, como crear dispositivos, ctos electrónicos para controlar la corriente absorbida por el dispositivo la cual compartiré si me envían sus correos. Lo que necesito de uds. es que compartan su experiencia con la instalación y sobre todo la instalación del hidrogeno generado al carburador del vehículo.
suerte. | |
