| Asunto: duda con una fuente Publicado: 22 Abr, 2008 - 03:49 |
| Hola a todos.
Bueno necesito hacer una fte de voltaje directo, pero con un potenciometro u otra cosa poder regular el voltaje de salida.
tengo una fte con un transformador de 30V y 3A, con reguladores de voltaje (7805,7812) y lo ke necesito es poder variar el valor del voltaje, osea ke no solo sean 5v y 12v, alguna sugerencia?
gracias a todos!! | |
| Asunto: Publicado: 22 Abr, 2008 - 04:50 |
| | Debes poner un LM317 y un potenciometro de 5-10K. | |
| Asunto: Publicado: 22 Abr, 2008 - 05:28 |
| Asunto: Publicado: 22 Abr, 2008 - 07:15 |
| Asunto: Publicado: 22 Abr, 2008 - 07:20 |
| otra pregunta, en el LM338 el input va a ser el voltaje directo del regulador? y entre el ADJ y el Vout voy a poner el potenciometro???
lo siento soy algo nuevo en esto | |
| Asunto: Publicado: 22 Abr, 2008 - 08:26 |
| | Mira te pongo un ejemplo: |
| nuevo-1.JPG |
| Asunto: Publicado: 22 Abr, 2008 - 09:20 |
| ahora si ya lo entendi
pero ese modelo que propones, de que voltaje a que voltaje me va a dar en la salida? | |
| Asunto: Publicado: 22 Abr, 2008 - 10:07 |
| Asunto: Publicado: 22 Abr, 2008 - 10:10 |
| | Perdona con tu trafo unos 42V,los 30v es con el trafo del esquema. | |
| Asunto: Publicado: 23 Abr, 2008 - 04:11 |
| | muchisimas gracias por tu ayuda! | |
