| Asunto: Circuito para aumentar intensidad de salida. Publicado: 06 Mar, 2008 - 03:46 |
| Hola a todos, estoy haciendo un aparato para hacer la electrolisis del agua. Funciona de maravilla pero lo único que consigo es que extraiga de la batería 12 puñeteros amperios y necesitaba que por lo menos extrajera 50 A. La batería es una normal de coche 12V 630Ah. Llevo como loco buscando y buscando esquemas pero no encuentro nada. Necesitaba encarecidamente vuestra maravillosa ayuda.
Un saludo.
Antroxu. |
| Asunto: Publicado: 19 Abr, 2008 - 04:10 |
| mira
ve este chip LM338, es de 5 amperes pero puedes colocarlo en tandem (página 14 del archivo que adjunto, regulador de 15 amperes)hasta lograr los 50 A.
Suerte..
http://cache.national.com/ds/LM/LM138.pdf
| Asunto: Publicado: 29 Abr, 2008 - 05:43 |
| En verdad te entiendo bien tu pregunta. Si dices que tienes una bateria de 630 Ah y necesitas de ella tan solo 50 A, esto quiere decir que la bateria puedes usarla alrededor de 12 horas antes de que se desgaste mas que suficiente para que puedas hacer tu electrolisis. Lo que no me queda muy claro es si aplicas los 12 directos a los electrodos o lo elevas, si lo elevas, el problema se encuentra en el circuito amplificador, pero si aplicas directamente la tension d la bateria, no deberia de haber problema alguno al menos que la bateria este usada o en mal estado. espero que publiques tu respuesta, ya que la bateria tan solo puede entregar la corriente que contiene y no le puedes exigir mas a la misma.
Omar Grillo
Tecnico Electronico Industrial |
| Asunto: Publicado: 13 Jun, 2008 - 10:37 |
| Yo no entiendo bien la pregunta. Si es que el circuito no es capaza de dar mas de 12 A tendras que modificar la salida de potencia para que lo de, tal como indica snowboard pero si lo que pasa es que el proceso de electrolisis no consume mas de 12A tendras que aumentar la tension. |
