  | Asunto: se puede cambiar los sonidos en una placa?  Publicado: 17 Jun, 2008 - 01:29  |
  |  Nuevo en el Foro
  | bueno, lo primero, saludaros a todos xq es la primera vez q entro y deciros, q soy un completo ignorante en temas de electronica, por lo que, si lo que voy a preguntar es una chorrada o es imposible de hacer, pido disculpas por adelantado.
no se si este sera el lugar del foro donde tengo q poner esta duda, o es en otra parte, de ser asi espero que los moderadores lo muevan donde corresponda.
mi duda es, que a mi sobrino le compre unos playmobil sobre el circo, y venia un "escenario" con 4 botones con sonidos distintos; y queria saber si es posible q esos sonidos que vienen ya grabados , se podrian cambiar por otros que yo quisiera poner.
he desarmado el escenario, y me aparece el circuito conectado al altavoz para que suene, pero no se si se puede hacer algo o no al respecto, xq yo lo veo imposible.
si alguien me puede ayudar, le estaria muy agradecido de q me lo explicara.
subiria fotos del circuito para q lo vierais pero no se como hacerlo. |  |
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 18 Jun, 2008 - 03:49  |
  |  Vive en el foro
  | Estimado.
Todo es posible, pero no facil.
La melodías vienen grabadas dentro de memorias que generalmente no traen ninguna identificación ni descripción, osea al abrir el juguete te encuentras con una araña negra con muchas patitas y no te indica que es  y menos que hace.
En el caso (casi imposible)de que detectes alguna inscripción que te indique que tipo de memoria es... y si esta memoria se puede re-escribir (EEPROM o algo similar)...y puedas sacar el chips sin romper nada y de ahí pasarselo a un programador (que tenga un grabador de EEPROM, no solo un PC y programas)para que grabe las melodias.
Lo otro es arrancar todo y sólo rescatar la carcaza y las teclas y hacer algo totalmente nuevo, a tu gusto, para lo cual necesitaras mucho mas de lo que ya hemos conversado.
Sorry
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 18 Jun, 2008 - 11:11  |
  |  Nuevo en el Foro
  | | vale, gracias, entonces me hago a la idea de q es totalmente imposible lo q quiero.gracias. |  |
