Como conectar un cronometro desde tres puntos diferentes
jufear79
Asunto: Como conectar un cronometro desde tres puntos diferentes MensajePublicado: 09 Jul, 2008 - 10:05
Hola amigos, primero los felicito por tan excelente pagina. Les escribo desde colombia con el fn de solicitarles ayuda en un pequeño proyecto que quiero realizar en mi empresa, aqui se los explico.
Explicacion.
Necesito conectar un cronometro a tres pulsadores para registrar los tiempos de paro que se presenten en la linea de produccion de la empresa. en este momento el operario manualmente tiene que realizar esta operacion, pulsando manualmente cualquiera de los tres botones de paro de linea de produccion, esta debe parar. Lo que necesito es saber como conecto un cronometro de esos normales que venden en la calle a estos tres pulsadores de tal manera que cuando el operario pulse cualquiera de los tres pulsadores y el cronometro empiese a contar y cuando el operario hale otra vez el mismo boton el cronometro pare.
si me pueden enviar un plano con la explicacion mucho mejor
Muchas gracias por la atencion prestada.
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 10 Jul, 2008 - 01:25
Podrías poner tres botoneras en paralelo con el botón del cronometro.
Con esto si presionas un botón arranca el cronometro y lo detienes al apretar cualquiera de los 3 botones.
Normalmente los botones de los cronometros tienen contactos de grafito,así que sigue la pista del circuito impreso hasta llegar al cobre y ahí puedes soldar unos cables para colocar tus botones.
