condensadores de alta capacidad
angelandres
Asunto: condensadores de alta capacidad MensajePublicado: 02 Ago, 2008 - 04:23
ola soy nuevo e inexperto, espero q me ayudeis, gracias
mi pregunta es que capacidad tiene un condensador de 350F y 2,5V en Amperios hora para saber si m sirve para sustitur a una bateria
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 03 Ago, 2008 - 06:10
Lo ciento pero no sirve para sustituir una batería,su descarga depende de la carga que le pongas y durará muy poco.
Sorry. Crying or Very sad
angelandres
Asunto:  MensajePublicado: 05 Ago, 2008 - 12:24
pues los estan utilizando como baterias en coches hibridos proque se pueden cargar mucho antes, dan mas potencia y duran mucho mas. ¿Aunque no se pueda sustituir por una bateria existe una equivalencia entre faradios y amperios hora?
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 05 Ago, 2008 - 03:33
Glup! me trago mis palabras Embarassed
Te agradeceré pongas información sobre el tema
Laughing Laughing Laughing
angelandres
Asunto:  MensajePublicado: 06 Ago, 2008 - 12:32
Un condensador de alta capacidad o supercondensador es un condensador con una gran capacidad para almacenar carga, hasta el punto de ser útiles como acumuladores eléctricos. Por su tamaño y peso reducido, se están adaptando para almacenar electricidad en vehículos eléctricos.
Un condensador de alta capacidad tiene un gran rendimiento (el 98% de la carga se devuelve); almacena mucha energía en relación a su peso (4Wh/kg), aunque no tanto como una batería; no presentan efecto memoria y tienen una gran capacidad de carga y descarga rápida (5kW/kg).
(sacado de wikipedia)
BMW hibrido concondensadores:
http://www.km77.com/marcas/bmw/2005/pro ... cs/t01.asp
y tambien hay un atornillador electrico que funciona con un condensador y se carga en 90 segudos
Ultima edición por angelandres el 06 Ago, 2008 - 12:37 , editado 1 vez
Manu
Asunto:  MensajePublicado: 06 Ago, 2008 - 12:36
Podemos relacionar la capacidad (los Faradios) con los amperios hora sabiendo que los culombios (Q) que almacena un condensador es igual a su capacidad (C) por la tensión aplicada (V)
En tu caso 350*2,5=875 Culombios
Pero resulta que Q=I*t es decir que culombios es igual a intensidad por tiempo y que es precisamente en lo que se mide la capacidad de un acumulador. Ten en cuenta que la I viene expresada en Amperios y el tiempo en segundos (no en horas)
Un saludo
angelandres
Asunto:  MensajePublicado: 06 Ago, 2008 - 12:43
como una hora tiene 3600 segundos la capacidad en amphora seria 875/3600=0,243Ah=243mAh, gracias
