problema con transformadores
sr-angmar
Asunto: problema con transformadores MensajePublicado: 26 Jul, 2008 - 06:40
hola estoy montando un electroestimulador muscular y ya he hecho un circuito que produce una onda cuadrada de frecuencia variable y amplitud 9 voltios, este diseño requiere que la salida la amplifique a un voltaje cercano a los 90v pero cuando conecto el transformador para ello no hay modo de hacerle marchar,
http://www.electronica2000.com/colabora ... ulador.gif
el circuito que e montado para la onda es este, pero e usado otras versiones y sigo teniendo el mismo fallo, y tambien e probado con distintos transformadores
