Asunto: componentes de regulador de carga Publicado: 28 Jul, 2008 - 05:01
Hola buenas querria pedir ayuda para intentar solucionar un circuito de un regulador de carga que toy confeccionando pero tengo el esquema pero me gustaria saber la capacidad de los componentes que se encuentra en el. El esquema esta en, http://www.electronicafacil.net/circuit ... e-luz.html
Pero el triac que le voy a poner es de 25 amperios porque la carga es de 5000w pero no se de cuanto son las resistencias ni los condensadores ni los diodos que le tengo que poner.
En principio no cambies ningún valor del circuito ya que el disparo del triac depende de su corriente de puerta y no de su corriente, y el potenciómetro de 250K tiene un margen muy grande de maniobra.
En caso de que el triac que compres tenga una corriente de puerta mucho mayor que el que está en el esquema y no llegase a disparar, reduce un poco el valor de la R de 8K2 de arriba.
GITANIYOU
Asunto: componentes de regulador de carga Publicado: 30 Jul, 2008 - 10:22
Muchas gracias por la respuesta me a servido e gran ayuda. Muchas gracias
