 | Asunto: Rele con accionamiento a 8v  Publicado: 01 Ago, 2008 - 07:35  |
  | Tengo un problema, y es que de donde intento cojer la corriente para que el rele se accione solo me proporciona 8,17 voltios, la cosa es que segun las especificaciones del ISO 10487 el pin 6 de ese estandar deberia darme 12voltios, pero no se porque solo me da 8v, entonces lo que queria saber era si existe un rele de accionamiento a los 8v y que me deje pasar por el mismo 12v cuando la bobina se pongo en marcha.
Los Hay?
Mil gracias. |  |
 | Asunto:   Publicado: 02 Ago, 2008 - 12:49  |
 | Asunto: Re: Rele con accionamiento a 8v  Publicado: 05 Ago, 2008 - 10:52  |
  | Hola "nemeek", un relé de 12v c.c. "cogido al azar)tipo automóvil para 20/30 A.,  he hecho la prueba y se exita perfectamente con solo 7,5 v. c.c., asi que no debes tener ningun problema con 8 v.,a no ser que esos 8 v. que dices disponer no tengan ni siquiera 100 mA.; con lo que deduzco que tienes un problema en el circuito que según informas debe disponer de 12 v.
neutro |  |
