Placa electronica ???
manued6
Asunto: Placa electronica ??? MensajePublicado: 13 Feb, 2009 - 08:24
Buenas a todos. Soy bastante inexperto en electronica y trabajo de frigorista, y me gustaria saber como puede con un polímetro determinar que una Placa electronica de un aire acondicionado esta averiada y hay que sustituirla. Necesito saber simplemente como puedo asegurarme que el fallo esta ahi aunque no sepa el componente defectuoso ni el porque se ha producido. Imaginaros que le cambio la placa a un cliente y luego resulta que eso no era.
GRACIAS por vuestra ayuda....
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 14 Feb, 2009 - 03:53
Lo primero es que debes saber de equipos de frío. Saber verificar compresor, presostatos, termostatos, verificar tensión, verificar polaridad ( si es trifasico), verificar carga de refrigerante,valvula de expansión, contactores...
Una vez que has evaluado esto items debes verificar que sus señales de control o indicación estan saliendo o llegando bien a la tarjeta electronica. Si estan llegando bien y la tarjeta no acciona el actuador correspondente es señal que la tarjeta no está trabajando correctamente, ahí debes verificar la programación del sistema de control, si está bien es muy probable que la falla sea la tarjeta electrónica.
Ahí con el polimetro verifica que tenga energía electrica, si tiene y no trabaja y todo lo demas está bueno, ahí si que es la tarjeta.
saludos
Razz Razz Razz Razz Razz
