| Asunto: COMO FABRICAR UN CONVERSOR DE 12V A 8,5?? Publicado: 13 Ago, 2005 - 05:19 |
| | Hola, encantado de estar en esta comunidad, mi pregunta es de que si alguien, pudiera decirme como fabricar un conversor de 12v a 8,5 es para una playstation 2, mas concretamente la two, la pequeñita, para poderla conectar en el mechero del coche. Muchisimas a gracias a todos. | |
| Asunto: RE: COMO FABRICAR UN CONVERSOR DE 12V A 8,5?? Publicado: 13 Ago, 2005 - 11:52 |
| | Con un regulador integrado 7808, conectando la patilla 1 a la entrada positiva (12V), la patilla central la pones a masa a través de un diodo 1N4148 poniendo el cátodo hacia la masa y la patilla 3 es la salida positiva. El negativo es el mismo para la entrada y la salida. Pon un radiador de aluminio al regulador para refrigerarlo dando un poco de grasa de silicona entre ambos para que haya una buena conducción térmica y teniendo la precaución que no toque a la masa del coche o a cualquier parte del circuito. El regulador soporta algo más de 1A y no creo que la consola consuma tanto, aunque no tengo ni idea. Saludos | |
| Asunto: Publicado: 14 Ago, 2005 - 06:27 |
| | tambien puedes utilizar un LM317 |
| Asunto: Publicado: 14 Ago, 2005 - 01:35 |
| | Joer, como controlais, es que soy demasiado novato en esto, perdonad pero, podrias enseñarme algun esque o algo por el estilo?? Os lo agradezco muchisimo. | |
| Asunto: Publicado: 14 Ago, 2005 - 01:44 |
| | Perdon, queria decir un esquema. | |
| Asunto: Publicado: 14 Ago, 2005 - 08:04 |
| | Te mando el esquema con dos condensadores electrolíticos añadidos, que en tu caso no son imprescindibles pero conviene ponerlos. El de la entrada puede ser de 2200 microfaradios 25V mínimo y el de salida con 10 microfaradios 25V vale. Se deben colocar lo más próximo posible al regulador para evitar que entre en oscilación (sobre todo cuando se calienta). |
| Convertidor 12V_8_5V.GIF |
| Asunto: Publicado: 15 Ago, 2005 - 12:20 |
| Muchisimas gracias, esta pagina es increible, os lo agradezco, espero aprender mucho para ayudar a los demas de este foro, saludos.  | |
