Hola, tengo que conectar dos registros de desplazamiento 74HC166 en cascada, para que generen una señal "1" que dure 8 ciclos de reloj .
Con un registro de los anteriores, consigo crear la señal que quiero , pero sólo dura 7 ciclos.
En esta direccion esá la datasheet
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... _CNV_2.pdf
Supongo que se podrá hacer con más componentes, pero espero que alguien me pueda ayudar a realizarlo con los dos registros mencionados.
Te salen siete pulsos, por que cuando tu cargas el registro de desplazamiento, inmediatamente tienes en la salida el octavo bit sin tener que clockear. Luego te quedan siete pulsos que corresponden del d6 al d0.
Utiliza un 4017 con diodos. Este se puede programar hasta 10 bit.
Un saludo
