Linterna USB de 4 LEDs
alef
22 Asunto: Linterna USB de 4 LEDs MensajePublicado: 31 Oct, 2008 - 12:06
Buenos días, tengo una consulta, que en realidad es muy simple, pero la verdad no entiendo nada de electrónica Embarassed , y si me pudieran dar una mano se los agradecería.
Navegando por Internet, encontré un circuito para hacer una linterna USB con 4 LEDs. Como sabran el USB trabaja a 5V, ¿me podrían decir que resistencia y que LEDs (Valores de Ω y v) debería pedir en la casa de electrotécnica?
Acá les dejo el circuito:
http://img373.imageshack.us/img373/5636/circuitolinternausbdd5.jpg
Muchas gracias de antemano
Asunto:  MensajePublicado: 31 Oct, 2008 - 02:25
es sinple un diodo necesita unas 25 o 30mA para funcionar pongamos 25mA x 4 diodos son 100mA si de 5v queremos 100mA nadamas tiramos de ley de hom V/i=r 5v/100mA=50hom dos resistencias de 100 en paralelo te valdrian o una de 47hom tambien.
alef
Asunto:  MensajePublicado: 01 Nov, 2008 - 07:05
Muchas gracias Rina por tu respuesta, me sirvió mucho, ahora ya se como calcular. Supongo que el mA y v que tiene se lo pregunto al vendedor porque por lo que estuve viendo varia mucho entre LED y LED. Y con los 5V que da el USB no creo poder poner mas de 2 LEDs que también me sirve.
Bueno, por algo se empieza Embarassed. Es que necesitaba una linterna para alumbrar el teclado de noche, si la termino bien pongo como me quedo.
P.D.: Encontré una Calculadora para sacar el valor de la resistencia (Sirve para conectar LEDs tanto en serie como en paralelo) LedCalc
Asunto:  MensajePublicado: 01 Nov, 2008 - 09:08
no solo es cuestion del voltaje con los 5 voltios que entrega la fuente del usb y sus 2A que puede entregar hay para un buen puñado de diodos la cuestion es que no todos los diodos necesitan la misma escitacion los de alta luminosidad trabajan a 3,6v pero pueden variar sus voltajes en 1V mas o menos o menos.. pero lo que estra claro esque un diodo de alta luminosidad tiene un consumo miras cuanto consume lo sumas por la cantidad y como el puerto usb da mas voltaje de lo necesario le añades la resistencia para que la intensidad que le llega a los diodos sea la necesaria el voltaje ya cae solo.
CesarTkgo69
Asunto:  MensajePublicado: 08 Nov, 2008 - 04:52
Hola amigo alef,
en la siguiente imagen, creada con un simulador de circuitos
te puedo explicar claramente como trabajan los LEDs:
A tu izquierda tienes un circuito en serie,
el que como puedes ver para nuestro caso
es ineficiente puesto que la corriente es muy
baja y el voltaje va disminuyendo a medido
que implementes mas LEDs al circuito Crying or Very sad
El circuito superior derecho, si bien la corriente
es mayor que el anterior aun asi tiene un bajo
rendimiento, ya que UNA resistencia tiene que
"darle de comer" a CUATRO leds Shocked
Entonces nos quedamos con el circuito inferior
derecho, ya que la corriente que circula por el
circuito es bastante descente y con una resistencia
para cada led podemos distribuir esta corriente
con mayor equidad.
Ahora bien, eso fue la parte teorica,
el simulador usa led de 3mm los cuales
se iluminan con 2 a 3 volt, pero esos led
dan poca luminosidad... los led que yo te
recomendaria usar se llaman LEDs Cristalinos Blancos de 5mm.
Entonces me meti a la pagina que encontraste
y me dio estos resultados:
El voltaje de la fuente: 5v
Voltaje para cada led: 4.5v (a esos leds de 5mm les
he metido hasta 6 volt y sin resistencias Shocked ...
obviamente asi les bajas la vida util y se te pueden
quemar, aparte de dejarte ciego con la luz que dan jajaja)
Corriente para cada led: 20mA
Para que los Led me funcionen con esos valores,
la pagina me recomienda que use resistencia de
27 ohm con 1/8 de potencia (te recomiendo 1/4)...
pero yo te invito a probar, compra resistencias
de 27ohm, 100ohm y 220ohm para asi poder sacar
tus propias conclusiones, asi es mas divertida
la electronica Very Happy
Espero te hayas dado la lata de leer
toda esta cátedra jajajajaja
asi como yo me di la lata de hacerla Laughing
Te dejo muchos saludos y mucha suerte
Se despide
CesarTkgo69
