Registros de desplazamiento en cascada
danielo
Asunto: Registros de desplazamiento en cascada MensajePublicado: 03 Nov, 2008 - 09:03
Hola, tengo que conectar dos registros de desplazamiento 74HC166 en cascada, para que generen una señal "1" que dure 8 ciclos de reloj .
Con un registro de los anteriores, consigo crear la señal que quiero , pero sólo dura 7 ciclos.
En esta direccion esá la datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... _CNV_2.pdf
Supongo que se podrá hacer con más componentes, pero espero que alguien me pueda ayudar a realizarlo con los dos registros mencionados.
Un saludo
schopen
Asunto: Re: Registros de desplazamiento en cascada MensajePublicado: 07 Nov, 2008 - 04:34
Te salen siete pulsos, por que cuando tu cargas el registro de desplazamiento, inmediatamente tienes en la salida el octavo bit sin tener que clockear. Luego te quedan siete pulsos que corresponden del d6 al d0.
Utiliza un 4017 con diodos. Este se puede programar hasta 10 bit.
Un saludo
Asunto:  MensajePublicado: 10 Nov, 2008 - 12:48
no entiendo lo que quieres decir pero el integrado es un combersor 8bit paralelo para tener una salida serial un tren de pulsos pero si puedes solo leer los primeros 4 bit o 7 y pasar por el octavo la patilla mr controla el reset del tren de pulsos no es necesario darle cuando se acava un proceso pero si quieres acavarlo antes deves dar la orden a esa patilla
