| Asunto: una pregunta basica Publicado: 26 Nov, 2008 - 08:09 |
| | hola me llamo alex soy nuevo aki y practicamente no tengo ni idea de elctronica, mi pregunta es yo tengo unabateria de 12v y quiero poner una resistencia para conectar a esa bateria un aparato de 1,5v cual es el valor de la resistencia que tengo que poner? gracias | |
| Asunto: Publicado: 26 Nov, 2008 - 10:02 |
| | El valor de la resistencia se calcula en funcion de la corriente que va a consumir el aparato que vas a conectar y de la caida de tension que quieres provocar. La caida de tension en este caso la sabemos: 10,5 V, pero no dices la corriente que consume.Para calcular la resistencia no tienes mas que aplicar la ley de Ohm. En cualquier caso,quiza sea mejor intercalar un regulador de tension con un LM317, por ejemplo. |
| LM 317.JPG |
