amplificacion microfonos
chiwakadiz
Asunto: amplificacion microfonos MensajePublicado: 21 Dic, 2008 - 03:37
Hola, queria preguntar una cosita sobre amplificacion de voz, a ver si sois capaces de ayudarme
Bien, os explico la situacion, ensayo con un grupo de musica en un taller, con bateria y micros combo de guitarra y bajo, todo el sonido perfecto a unos niveles suficientes como para tapar la bateria acustica y que se oiga con una buena calidad, el problema es que nos falta una forma para que se oiga la voz, y aqui mi duda:
No vamos a comprar una mesa de mezclas, con altavoces y demas cosas porque no es para hacer conciertos, sino para ensayar y que se le escuche a un nivel aceptable al vocalista, por tanto, hay algunos altavoces a los que se les pueda conectar el microfono a via de cable de jack-minijack, que tenga un minimo de potencia, y sea relativamente barato?? El precio a gastar seria sobre menos de 200€
Lo hemos intentado con amplificadores de guitarra, conectando el micro a el, pero me da miedo que nos podamos cargar el amplificador ya que esta especializado en guitarra, no en voz, por eso cuestiono si hay algun tipo de 'amplificador de micro', algo similar a un combo que le conectes la guitarra y bajo y suene, pero con un microfono
Muchas gracias!
abiurra
Asunto: Re: amplificacion microfonos MensajePublicado: 28 Dic, 2008 - 07:04
Hola chiwakadiz
Te cuento que un amplificador de guitarra te puede
Servir ,no te olvides que la guitarra también lleva
Micrófonos , son diferentes pero eléctricamente no mucho
De todas maneras hay amplificadores de guitarra
Que también vienen con entrada de mic independiente
Con su control de tonos.
abiurra
Asunto: Re: amplificacion microfonos MensajePublicado: 28 Dic, 2008 - 07:25
Otra cosa ,las consolas de voces todas las entradas son iguales
Lo unico que hay que ecualizar según el instrumento o micrófono
que se este Usando .
lo mismo pasa con los amplificadore de guitarra.
de todas maneras hay amplificadores con 6 entradas
que podes conectar varios instrumentos o
microfonos diferentes.
