| Asunto: Nuevo usuario, ayuda scalextric Publicado: 30 Ene, 2009 - 06:28 |
| | Muy buenas, soy un nuevo usuario al que le gusta el slot (scalextric) y que tengo un par de dudas que consultaros, somos una colla de amigos que le damos al slot y ha base de hacer inventos: 1ª duda/ le hemos puesto una minicamara a uno de los coches, la hemos alimentado con una suma de pilas de boton pero funcionó un momento y dejó de funcionar, la cámara la venden para ir con una pila de petaca de 9v, pero pesa un poco para las prestaciones del coche, y nuestra duda es si podría ir alimentada con los mismos railes con los que se alimenta el motor, ya que la tensión es variable va de 0v a 20v, alguien nos ha comentado de poner un diodo zener para limitar la tensión a 9v y un condensador para cuando con el gatillo le lleguen menos de 9v (en caso de curvas cerradas)cargando el condensador antes de empezar a correr con el coche, ¿es posible? ¿como se hacen las conexiones? ya que este sistema no supondría tanto peso para el coche, 2ª duda/ ¿es posible hacer que el coche reproduzca el sonido original, dandole al gatillo? osea que cuando le de al gas el sonido acelere, y cuando suelte gatillo se oiga la retención del motor y frenada, osea que parezca un coche de rallyes autentico, teniendo en cuenta que la tensión de entrada puede cambiar de un coche a otro, ya que algunos le ponemos una tensión de 12v y otros llegan hasta los 20v, tendríamos que darle al gatillo al máximo para que el sistema reconociera la tensión máxima, (una especie de memoria), la idea surgió con un cochecito que emitía un sonido de sirena, gracias por anticipado, un saludo. | |
| Asunto: Publicado: 31 Ene, 2009 - 01:19 |
| A ver si te vale algo parecido a esto. El valor de la resistencia tendras que calcularlo en funcion del consumo de la camara (ley de Omh) así como la potencia del Zenner.
El condensador puede no mantener la carga si el consumo de la camara es algo elevado y el tiempo se prolonga.
La segunda cuestion ya es mas complicada...
Saludos |
| Zenner 9V PCB.JPG |
| Zenner 9V esquema.JPG |
| Asunto: Publicado: 31 Ene, 2009 - 11:34 |
| ¿Y un L7805 no hace la misma función? Qué diferencia habría entre hacer el circuito que tú dices y usar un L7805?
Pregunto por pura ignorancia, no es que me parezca mala tu idea. | |
| Asunto: Publicado: 31 Ene, 2009 - 02:51 |
| | Para el caso seria 7809 no 7805. Tambien podria valer pero el 7809 dejaria de funcionar cuando la tension de entrada bajase de 11V. ya que para que funcione correctamente este integrado necesita una tension de entrada de al menos 2V por encima de la tension nominal de salida. Le pasa lo mismo que al diodo pero con 2V. menos. | |
| Asunto: Publicado: 01 Feb, 2009 - 10:17 |
| Asunto: Para AntonioReyes Publicado: 09 Feb, 2009 - 03:02 |
| | AntonioReyes para el tema del sonido, Mulgarz me ha dado una solución, que intentaré machacar en ella, está expuesta en este foro en el apartado de electrónica digital, por si te interesa ojearla, gracias y un saludo. | |
