Tengo un adaptador de coriente que me entrega a su salida 15 voltios y 180m/A.
Pero necesito adaptarlo a 10voltios en la salida y 40 miliamperios. Como puedo hacerlo.
¿Es posible?
snowboard
Asunto:Publicado: 03 Feb, 2009 - 10:17
puedes usar un regulador de tensión LM7810 para bajar de 15 V a 10 V.
Sobre la corriente hay algo muy importante..."los reguladores no inyectan una cantidad especifica de corriente, lo que hacen es suministrar la corriente que requiere la carga" osea cuando hablamos de una fuente de 15 V y de 180 mA es que te proporciona fijo 15 V y puede dar hasta 180 mA, si tu carga necesita menos corriente, como 40 mA, sólo se consumirán los 40 mA.
Si aún así tienes dudas coloca en serie un fusible con la carga y estará protegida por sobre consumo.
saludos
P.D. existen los reguladores de corriente, si te interesa revisa el datasheet del LM317.
