Ayuda con una fuente de alimentación...
Cundo
Asunto: Ayuda con una fuente de alimentación... MensajePublicado: 04 Feb, 2009 - 11:43
Hola a todos, antes que nada es la primera vez que entro
al foro. Caí de casualidad por una de esas busquedas encadenadas...
El tema es el siguiente:
Tengo un trafo de unos 12v - 3A, el cual midiendolo con el multímetro me da unos 13.5v, por lo que creo que el amperaje será inferior a los 3A de la etiqueta.
En materia de rectifacado ya esta, tengo unos diodos para 3A (supongo que van a andar), pero mi problema es en cuanto al filtrado. He visto muchos ejemplos y creo que llegue al punto de desentender la cuestion.
Entonces les pregunto, ¿Cómo calculo el valor del filtro? y de la forma más sencilla posible, ¿Cómo podría obtener una continua de lo más limpia posible?
Gente, desde ya les doy enormemente las gracias!!!
Un abrazo y espero sus respuestas.
Asunto:  MensajePublicado: 05 Feb, 2009 - 10:55
Hola, te dejo este enlace que te lo explica bastante bien:
http://perso.wanadoo.es/chyryes/tutoria ... uentes.pdf
1 Saludo, Surte.
Cundo
22 Asunto: Gracias!!! Y una consulta... MensajePublicado: 05 Feb, 2009 - 03:03
La teoría que me ofreces es muy clara. Y a fines prácticos te hago una consulta en cuanto a la formula, con la cual me había topado por ahí en la web.
C = (5 * I) / (ƒ * Vmax)
I: Corriente que suministrará la fuente, para mi serían 3A.
ƒ: frecuencia de la red, 50Hz.
Vmax: tensión de pico de salida del puente (aproximadamente Vo)
Vmax=(13.5*1.4142)- 2= 17.1 v
Sería, el voltaje a la salida del puente tomando en cuenta la caída de tensíon en los diodos aproximada (1 par).
Entonces C quedaría:
C= (5 * 3A)/(50Hz * 17.1v)= 0.0175 faradios = 17500 microfaradios. Question
Lo que quería preguntarte, ¿Es éste valor coherente?
Estuve husmeando proyectos de fuentes (desgraciadamente ninguno parecido al mio, jaja), y lo que me llamo la atención es que en ciertos casos el amperaje y voltaje eran mayores a los de mi proyecto y el valor del capacitor no tiene lógica (a mi juicio) con el del calculado con la formula.
Espero tu respuesta Josebur, y desde ya agradezco mucho tu tiempo con el material que expusiste.Very Happy
Si alguién desea aportar algo, muy agradecido.
Un saludo.
Asunto:  MensajePublicado: 05 Feb, 2009 - 04:23
Bueno, en teoria esos serían alores coerentes.
En mi opinión he montado varias fuentes de por ej. 2A.y he puesto un condensador o dos en paralelo de 4700uF, y te puedo asegurar que están funcionando perfectamente desde hace varios años.
Si alguien puede aportar más sea bienvenido.
Espero te sirva.
Cundo
Asunto: Gracias!! MensajePublicado: 05 Feb, 2009 - 08:18
Justo tengo uno... y uno de 470 micro, calculo que va a salir joya.
Un abrazo y gracias!!!
sarymar
Asunto:  MensajePublicado: 05 Feb, 2009 - 09:53
me lo podeis explicar mas claro no entiendo ni papa
Cundo
Asunto:  MensajePublicado: 05 Feb, 2009 - 11:35
Hola sarymar, gracias por asomarte.
En el primer texto explico lo que tengo para armar una fuente y mi duda es en cuanto a los filtros y Josebur me facilito el link que ves por ahi.
Después me surgío la duda al hacer las cuentas, porque el valor que me da al aplicar esa formulita no me parecía muy cuerdo respecto a lo que veía en la web en proyectos parecidos (pero lamentablemente no los mismos, jeje). Para mi es muy alto el valor.
Y no me quedé convencido, si bien a fines prácticos por alguna que otra experiencia sé más o menos que capacitor poner, quería las fórmulas para calcularlo teóricamente.
Al releer tal vez esto no es muy claro. en la etiqueta del trafo dice 12v - 3A, pero al medirlo me da unos 13.5v.
Creo que es clara, de lo contrario decime que no te parece entender, con muchisimo gusto te explico.
Un abrazo!
