| Asunto: lampara leds Publicado: 10 Feb, 2009 - 10:25 |
| mi pregunta es la siguiente:
kiero hacer una lampara de leds para el coche con 8 leds de alta luminosidad azules y una alimentacion de 12v todos ellos conectados en serie ya que yo soy nuevo en esto ¿que debo tener en cuenta?
gracias de antemano.. |
| Asunto: Publicado: 10 Feb, 2009 - 10:40 |
| lo mas pactico seria mirar cuanto te intensidad te consumen los 7diodos a 3,6 y despues aplicas ley de hom despues V*I y sabrias la potencia que necsitarias para la resistencia aun asi tira de una resistencia que de menos intensidad de la que consuma unos 20mA por diodo o utilizar un lm317 calcular las resistencias para que puedas tener un valor entre 2,8 y 3,8V un disipador y el potenciometro lo dejas a mano para poder bajarle el nivel de luz oviamente cuanto mas brillo le intents sacar a los diodos menos te duraran si no los fuerzas mucho son muy muy duraderos. |
| Asunto: Publicado: 10 Feb, 2009 - 10:51 |
| recuerda! Intensidad x Resistencia = Voltaje (nanotécnicamente, y a mi me ha servido "IR=Venir" puede ser tonteria pero ayuda ) Pues hombre, no sé, más vale que empiezes a calcular resistencias...
Un saludo
Intentando dar mis primeros consejos,
el desmontawalkmans  |
| Asunto: Publicado: 10 Feb, 2009 - 11:16 |
| la resistncia qu necesitaras sera de 1W V*I |
| Asunto: Publicado: 10 Feb, 2009 - 11:18 |
| un vatio seria la temperatura que tendria que disipar o por hay |
| Asunto: Publicado: 10 Feb, 2009 - 11:59 |
| Hola. Estuve viendo lo que pedís.
Yo colocaría los 8 leds en paralelo con una única resistencia de 62 ohm / 2W en serie. Con esto alcanza para que enciendan los 8 leds con una corriente de 20 mA c/u.
12V
R
D D D D D D D D
0 V
(Que tal el dibujito).
I cada LED= 20 mA ==> I total= 8x 20 mA = 160 mA
V Led=1.5 V
I total=(12 V - V Led)/R ==> R=(12 V - 1.5V)/ 160 mA
R dá un valor: R= 65.6 ohm ==> adopto R= 62 ohm (valor comercial)
I total= (12 V - 1.5 V) /62 ohm = 169 mA ==> I LED = 169 mA / 8 = 21 mA
Potencia R: P = ixi xR ;( I cuadrado x R )
P = 0.16 Ax 0.16 A x 62 ohm = 1.587 W ==> Pr= 2 Watt.
Entonces R= 62 ohm / 2W
I led= 21 mA ( corriente por cada LED )
Espero que te sirva.
Saludos. |
_________________ El verdadero Conocimiento alimenta el espíritu, no el Ego... | |
| Asunto: Publicado: 11 Feb, 2009 - 12:23 |
| gracias por buestra ayuda espero heberlo entendido bien y a ver si lo consigo hacer bien.. |
| Asunto: Publicado: 11 Feb, 2009 - 05:25 |
| Hola.
Usa 4 columnas de dos LEDs en serie.
Asume:
Vled=3.2V
Iled=20mA
Vled=voltaje del LED
Iled=corrinte del LED
Como vas a usarlo en un automóvil, el voltaje de la batería puede alcanzar hasta 14V y también puesde ser menor que 12V.
Para que estos cambios de voltaje no afecte el circuito lo más apropiado será usar un regulador de voltaje (por ejemplo LM7808 ó LM317 configurado en 8V)
Para calcular la resistencia limitadora de cada columna Rled.
Rled = (8V - 2(3.2V) )/20mA =80 ohm
Rled = 82 ohm /0.25W ó 0.5W
elaficionado. |
8led azules.gif |
| Asunto: Publicado: 11 Feb, 2009 - 12:57 |
| si laverdad que por oscilaciones del motor etc te seria mejor utilizar un lm317 con unos pequeños condensadores para eleminar algun ruido del alternador.
por cierto tengo mucho visto el poner diodos en serie nose si lo provariais. pero los diodos no son resistencias puras al ponerlos enseria siempre se termina estropeando uno de los dos y al poco el otro. |
| Asunto: Publicado: 11 Feb, 2009 - 03:17 |
| porcierto si lo aces con un lm317 el tener que pasar 13.8v a 3.6 con algo de intensidad tendras que ponerle un disipador. te capntara un poco.
y los diodos depende pel modelo dije 0.20ma por queria lo correspondiente a uno pequeño pero los hay que consumen un cuanto mas por eso mira la intensidad que consumen con 3.6v asi tendras una buena referencia aunque en caso de utilizar un 317 ya no te aria mucha falta al regular el voltaje.lo unico para deducir lo que te calentara el 317 |
