Amplificar voltaje
Electrotrainz
Asunto: Amplificar voltaje MensajePublicado: 09 Feb, 2009 - 05:53
Hola buenas, cómo podría hacer, creo que es con transisotres PNP... para amplificar el voltaje de un generador genérico? Por ejemplo: amplificar de una pila de 1,5V a 12V, pero en mi caso busco de 0,5 a 12V. ¿Existe algún método? Cualquier orientación será bien recibida, gracias por adelantado.
Y cómo puedo hacer lo mismo con la intensidad? No me refiero a alcanzar los 12 A Laughing pero cosa de 400 mA o por ahí...
Gracias de nuevo! Y ya os digo, lo que sea que sepáis, decídmelo, todo ayuda!
Wink
Saludos desde Barcelona! Very Happy
Asunto:  MensajePublicado: 09 Feb, 2009 - 06:12
si un mp3 funciona a 1,5v pero para funcionar su circuiteria es de 3,6v y lo q ace es aumentar el voltaje.
alora lo que tu quieres son peras sin tener ni un peras y tampoco una huerta. vamos la enerjia se trasforma y contando sus perdidas tambien sin voltaje ni intensidad no tienes mas que una pequeña carga electrica que si podrias compararla si esta o no esta pero nada mas si quisieras elevar 0,5v con 400ma no octendrias 5ma con 12v contando perdidas.
Asunto:  MensajePublicado: 09 Feb, 2009 - 06:13
auque bueno siempre podrias cargar un condensador con eso.....
Electrotrainz
19 Asunto:  MensajePublicado: 10 Feb, 2009 - 05:46
No te entiendo amigo Confused Puedes explicarte mejor plis? Laughing
Otra cosa más, cómo amplifico el voltaje genéricamente, con transisotres? Y otra cosa, si uno los terminales de un generador va a un transisor y lo unico que recibo el emisor, en el caso de un pnp, positivo, que pasa con el negativo, de donde saco el borne negativo???? se fue por el colector... de donde vuelvo a sacar el negativo?? Saludos1 Very Happy
Electrotrainz
Asunto:  MensajePublicado: 10 Feb, 2009 - 05:50
Hmmm... interesante, pero explícamelo mejor por favor, gracias Very Happy
Asunto:  MensajePublicado: 10 Feb, 2009 - 09:37
hombre esplicar esplicar pongamos que es como un clasico circuito de un tranformados mas palo a un transformador conmutado que a un transformador pero algunos son como transformadores a secas, si desarmas alguno estropeado o que no sirva para nada echale un vistazo y veras que tan mini transformador el que tenga una comversion normal o conmutada eso como siempre depende de la calidad del producto. eso aveces no tien que ver con el precio que es lo mas cojonudo. jejejejeje
hay un integrado de motorola tambien paraacer esas cosas a bajo nivel como loque quieres pero me parece aumentar mucho de tan poco.
MC34063A
lo que no se si el minimo para escitarlo serian 1,2v y la verdad que nunca lo provado pero t serviria para convertir pequeñas tensiones y tener muy escasas perdidas.
Electrotrainz
Asunto:  MensajePublicado: 10 Feb, 2009 - 10:13
Gracias de nuevo compañero, y en el caso seguro de tener 1 voltio para convertirlo a 24 o 1,5 voltios para convertirlo a 24? Eso sí, son celulas solares! Gracias por la información de nuevo! Espero seguir viendo tus respuestas Razz Wink
Salu2 Very Happy
Asunto:  MensajePublicado: 10 Feb, 2009 - 10:30
si realment estan echos para paneles fotovoltaicos a pequeño nivel ajustarias los voltajes ya sea teniendo 12 para comvertirlos en 6 o vivecersa pero el panel que ablas que es el de una calculadora?? no.. necesitarias 4 porlomenos para hacer algo. pero para acer pequeños esperimentos esta bastante bien dado que hay la enerjia desperdiciada tendria que ser lo mas cercana a 0 pero casi que mejor ve conectandolos en serie con sus diodos correspondientes hasta octenr un volate de 5 o 6v asi tendria paracargar una bateria de 3,6v
o 2.4 o 3v para acertede un cargador de pilas solar. pero para eso deverias saver bien el rendimiento del panel. o mini paneliyo.
Electrotrainz
Asunto:  MensajePublicado: 10 Feb, 2009 - 10:42
A ver, tengo 3, y cada uno genera 0,5 V... así que en total producen 1,5 V, y un amigo me dijo que con una pila de 1,5V la transformó en 15 voltios con 4 transistores
Esto es así: Con 1,5 voltios quiero convertirlos a 24, o, IMPORTANTE si no es directamente a 24, a algo para poder cargar una batería de 24 Voltios.
A ver si me podeis ayudar... gracias d enuevo rina Very Happy
Electrotrainz
Asunto:  MensajePublicado: 14 Feb, 2009 - 01:45
A ver, sencillamente quiero que me digais como transformo 1,5 voltios en 24 voltios. Creo que se hace mediante transistores, pero me podéis decir cómo, por favor? Gracias por adelantado Wink
