| Asunto: Calculo resistencias Publicado: 16 Feb, 2009 - 05:36 |
| Hola foreros, alguien puede decirme como puedo calcular en un circuito el tipo de resistencia que necesito.
Me explico cuando tengo calculados los ohmios de la resistencia y quiero saber si la resistencia que tengo que poner es de 2 W, 1 W, 1/2 W o 1/4 W
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 17 Feb, 2009 - 03:37 |
| Asunto: Publicado: 17 Feb, 2009 - 08:09 |
| | R= V·I, I= V·R, V= I·R. ¿Pero es necesario saber la potencia para calcular la resistencia?? | |
| Asunto: Publicado: 17 Feb, 2009 - 06:29 |
| Perdonarme pero es que yo de electronica poco.
Lo que quiero decir es cuando en un circuito de electronica aparece una resistencia y es de 100 ohmios 1W, cual es el calculo que hay que seguir para determinar que esa resistencia es de 1W y no de 1/2W o 1/4W o 2W.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 17 Feb, 2009 - 07:10 |
| Rina, esta formula se podria utilizar tambien:
P = V²*R | |
| Asunto: Publicado: 17 Feb, 2009 - 08:54 |
| hola.
En un circuito cualquiera que te indican "100 ohm , 1W" es porque se ha calculado (con las formulas que te han mostrado) que la potencia a disipar por dicha resistencia será del orden de 1 W ( en realidad un poco menos de 1 w, porque si es mas se quema).
¿cachai?. Cuando vas a la tienda pides la resistencia e indicas la potencia, te darás cuenta que las mas pequeñas son de 1/8 de watts, luego, 1/4, 1/2, 1, 2,5.... pasando de resistencias de carbón a bobinadas.
Si en tu circuito pones una resistencia de 1/8, esté funcionará, pero al circular la corriente por tu resistencia disipará la potencia que te da el calculo (watts= Volts X Amperes) y probablemente quemará la resistencia "por falta de disipación de calor".
saludos  | |
| Asunto: Publicado: 17 Feb, 2009 - 10:03 |
| Va=V^2*I, seria mas bien para corrientes alternas, cargas inductivas de alterna o mismamenta una corriente sin rectificar. pero no te daria los watios sino voltios amperios que ahora ni me acuerdo para que era la medida. jejjjeje.
onose ahora si que me gustaria que alguien me sacara de la duda por no ponerme a rebuscar
un saludo: | |
| Asunto: Publicado: 18 Feb, 2009 - 06:49 |
| Ok, esta claro para el calculo de la resistencia la ley de Ohm y la indicacion de 1W, o 2W o 1/4W va en funcion de la potencia que tenga que disipar esta resistencia previamente calculada.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 18 Feb, 2009 - 06:55 |
| | no Va son voltio amperios pongamos que los voltios para sacar un amperio pero eso es para corrientes alternas o senoidales y seria solo va esa habria que comvertirla a watios que me imajino que sera W=Va*I. mamos al final la potencia Watios siempre s voltaje por intensidad que no es mas qu acuento la corrinte que pasa por ese punto | |
