Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Diagrama y conexcion de un cortacorriente...
darkpikasso
Asunto:  MensajePublicado: 20 Feb, 2009 - 10:50
Con un relevador se pasa corriente por un momento al hacer tierra con uno mismo, esto activa el arranque y le da oportunidad para encenderlo, ahora, un relevador, no sabria cual poner, y obviamente como conectarlo, es por eso que estoy pidiendo ayuda sobre como hacerlo o conseguirlo...
Ahora el modulo de bobina para bujias es electronica, el problema es si lo conecto no sabria si interrumpo o no la electricidad en la bobina ya que son demasiadas conexiones en el modulo...
Asunto:  MensajePublicado: 21 Feb, 2009 - 03:48
si muestras un sque ma del circuito y que funcion hace para acer si tal una modificacion para lo que quieres pero me parece ya nos emos esplicado si es sensible al tacto deveria dejar algo activo mientras el motor esta encendido y se desactive cuando quitas la llave del contacto pero deveriamos saver que es lo que lo activa. o como es su salida
darkpikasso
Asunto:  MensajePublicado: 24 Feb, 2009 - 12:30
Ese es el problema, que no encuentro un diagrama de como conectarlo al automovil con el relevador automotriz, ya compre el relevador y un interruptor, ahora de acuerdo a unas investigacion que estuve haciendo, se componen de diferentes partes, como la bobina del relevador el interruptor y dos entradas siendo una la normalmente abierta y la otra normalmente cerrada...
tengo lo necesario, pero de donde o como debo conectarlo no tengo idea alguna...
Asunto:  MensajePublicado: 24 Feb, 2009 - 08:17
vale algo es algo, ya savemos que funciona con rele.
aora cuando acercas la mano al sensor s supone que se activa el rele y cuando la quitas que se vulve a desactivar.
darkpikasso
Asunto:  MensajePublicado: 24 Feb, 2009 - 08:23
Asi es, imagina esto...
El cortacorriente de tacto, se coloca el rele obviamente dentro del automovil, cortando un circuito de alimentacion del automovil, se abre la llave y se toca, ya sea un tornillo colocado escondido y con el otro brazo a tierra, un ej. vendria siendo donde se pone el encendedor del automovil, de esta manera se abre el circuito y se encienden los focos del tablero, y echa andar el auto...
Ahora, he visto varios diagramas pero en la mayoria se utilizan 2 reles y son muy diferentes, el k conozco o he escuchado de el, requiere de nada mas un rele y nada mas...
Asunto:  MensajePublicado: 24 Feb, 2009 - 08:33
el final no me contestaste lo que te pregunnte. que hace el aparato en si se activa solo cuando tocas y se queda activado. y tiene alguna entrada de retro alimentacion para mantener despus el circuito mediante otro contacto.
darkpikasso
Asunto:  MensajePublicado: 24 Feb, 2009 - 08:44
ohhh si perdona, asi es, se activa para poder encender el auto, si cierra la llave se corta la corriente de nuevo y vuelve a estar cerrado...
Asunto:  MensajePublicado: 24 Feb, 2009 - 08:50
ana eso telo escrivi anterior ment qu seria lo correct5o que hiciera cuando estuviara conectado.
pero que buno sigues sin cotarque ace l trato que tines.
aunque podias acerte con otro mas interesante en el que no funcionase nada hasta que te detecte con el olfato dicen que esos sensores bien preparados son mejores que mastines reconocen a su amo y acen que el coch aranque solo y te recoja a la salida de casa.
a que se sale ehhh..
darkpikasso
Asunto:  MensajePublicado: 24 Feb, 2009 - 09:02
Jajajaj si eso si, pero seria mas adelante jajajajaja...
Entonces alguna solucion o diagrama para este fin?
sagasa
Asunto: Re: Diagrama y conexcion de un cortacorriente... MensajePublicado: 12 Abr, 2009 - 11:26
Yo te puedo ayudar a conectarlo? Solo dime el modelo y año de tu vehiclo. Salu2
