Ayuda con circuito basico
ocabello
Asunto: Ayuda con circuito basico MensajePublicado: 22 Feb, 2009 - 02:24
Me explico. Tengo un rele que me activa la masa de un circuito. Bien, lo que quiero es que al activarse ese circuito se me active un circuito pararelo para activar unas luces (durante un tiempo determinado) las cuales estan conectadas a masa. Si el rele me abriria la alimentacion no tendria problemas pero al abrir masa me estoy haciendo un lio utilizando transistores.
El circuito lo tengo funcionando mediante 1 PNP 2N3906 y un NPN BC547. Al no tener ese PNP e intentar poner el BC558 (PNP) el esquema no me funciona. Sabeis por que?
Un saludo y gracias
Intermitentes 07 Negativo activa 2.rar
 Nombre del archivo: Intermitentes 07 Negativo activa 2.rar
 Tamaño: 52,42 KB
 Descargado: 647 veces
Asunto:  MensajePublicado: 22 Feb, 2009 - 04:19
Dices que cuando pones el BC558 en reemplazo del 2N3906, el circuito no funciona (imagino que te refieres a que eso ocurre en el simulador).
Prueba cambiando la resitencia de 47K por una de 10K, cuando uses el BC558.
ocabello
Asunto:  MensajePublicado: 22 Feb, 2009 - 11:37
Si, me refiero al simulador. He probado multiples cambios y no lo consigo.
Hoy montare en circuito haber si realmente es asi.
Un saludo y gracias
ocabello
Asunto:  MensajePublicado: 23 Feb, 2009 - 02:38
Funciona correctamente. En el simulador no pero en board si.
Un saludo y gracias
Asunto:  MensajePublicado: 23 Feb, 2009 - 04:45
en board si.??
que voltaje teda en el teste gunto a la resistencia 3 en los dos estados.
y aparte si utilozas un contactor porque no cargas el condensador deltiron utilizas la resistencia que podria ser algo mayor y el bc547 solamente. tampoco te durara mucho hasta que caiga un poco el voltaje del condensador.
ocabello
Asunto:  MensajePublicado: 23 Feb, 2009 - 05:32
Perdona, hace 10 años estudie un poco de electronica y ya no me acuerdo de casi nada. No he entendido como puedo suprimir el pnp.
El final no es un rele, lo voy a hacer con transistores bc337.
El esquema se quedaria asi
He separado cada salida con un transistor por separar pero podria eliminarlos y unirlo todo a la salida del transistor Q4 que tendria que ser un SCR o un transistor de mas amperaje.
ocabello
Asunto:  MensajePublicado: 23 Nov, 2009 - 11:34
Buenas de nuevo.
Al final por falta de tiempo no pude realizar el circuito y ahora tras dias de interpretacion no consigo hacerlo.
Adjunto esquema de como esta actualmente.
Este circuito lo que hace es al cerrar el coche me encienda los intermitentes. La señal la recojo de un modulo de cierre que lleva a masa.
El problema es que el tiempo de cierre de J2 es muy corto y el rele se activa pero apenas luce la bombilla.
Lo que quiero es hacer un temporizador de 1s aprox para que se encienda la luz ese tiempo.
Habia pensado con unos transistores pero no consigo que dure en tiempo.
Se que es porque no tengo en cuenta algun valor y por mucho que miro en tutoriales y pienso que lo tengo claro, no consigo hacerlo funcionar.
¿Alguien me ayuda en este circuito tan simple pero a la vez tan complicado para mi?
ocabello
Asunto:  MensajePublicado: 27 Nov, 2009 - 11:47
¿Nadie me echa una mano?
