| Asunto: un generador con un motor slot Publicado: 23 Feb, 2009 - 06:49 |
| ya bueque y mi ideas es el eje de motor slot le pondria unos imanes de piedra rara y argunos en el alrrededor ,pero los polo lo pondre iguales para que se repelen y cuando se repelen generada una rotacion en el eje del motor y el motor generada energia electrica hacia la recistencia no mas de 4,5v para que el led no se queme,
el led estara conectado con la racistencia y haci se enciende el led.
diganme si mi invento esta bien o no espero su respuesta. | |
| Asunto: Publicado: 23 Feb, 2009 - 07:37 |
| | ya tamos.. jajajajajajja. podias poner alguna fotuca.. | |
| Asunto: Publicado: 23 Feb, 2009 - 07:40 |
| Asunto: Publicado: 23 Feb, 2009 - 07:45 |
| no tengo foto deja de bromial y dime mi ipotecis esta bien si o no.
espero tu respuesta. | |
| Asunto: Publicado: 23 Feb, 2009 - 07:49 |
| Asunto: Publicado: 23 Feb, 2009 - 07:53 |
| hay que modificar el motor slot para vorverlo un genedaros o solo hay que darle vuerta al eje y produce energia solo dime eso.
| Asunto: Publicado: 23 Feb, 2009 - 08:04 |
| la electricidad en ese caso s produce cuando el bovinado de coble pasa por un cuerpo en atraccion magnetica y la rompe una y otra vez de hay se jenera una corriente alterna. aunque delos motores slok es continua por el diseño de bovinado y escovillas. delos motores que te digo cosa que ni mirarias.
pero si quieres te enseño las diferencias de los motores generando corriente solo que no tengo ningun motor de slot por aqui ahora pero la corriente que pueda generar uno de esos.. | |
| Asunto: Publicado: 23 Feb, 2009 - 08:08 |
| pero dime cuando uno giral el eje del motor se genera energia eso solo quiero saber o si al que modificarlo para acer un generador con el dime solo eso .
| Asunto: Publicado: 23 Feb, 2009 - 08:17 |
| Asunto: Publicado: 23 Feb, 2009 - 08:24 |
| anda me salieron los mismos enlaces.
pues puedes acer con un tuco de plastuco acer un bovinado muy grande y un uman redondo que entre dentro de la linterna un muele acadalado entonces ajitas la linterna acuento que el iman revote de mulle a muelle y aravesando el bovinado este asuvez carga la corriente en un condensador de 6faradios.
bamos con ajitarla 5seg te dura el led encendido 1 minuto aprosimada mente. molava esa linterna. yo tengo otra de darle a una manivela y mueve un motor Brushless de hay saca la corriente para los led pero esta no carga nada y aprovecha muy mal la energia | |
