| Asunto: Receptor mando y temporizador Publicado: 25 Feb, 2009 - 11:20 |
| Muy buenas a tod@s,
Soy nuevo y ya empiezo con una pregunta... Me gustaria hacer un pequeño invento.
Seria tener una entrada de 12V que vienen de una bateria de coche, pasarlos por un temporizador de unos dos minutos, luego a los dos minutos que reciba corriente un receptor de mando, Si le damos una vez, que se abra y envie la corriente a otro temporizador y este a los 2 minutos envie corriente a un aparato que consuma 12V y un pequeño LED.
He estado buscando, pero no se si este material me serviria:
Temporizador:
http://www.brielco.net/b2c/index.php?pa ... ;codp=3375
Receptor mando
http://www.brielco.net/b2c/index.php?pa ... ;codp=3441
Una de las muchas dudas es que, en el manual del temporizador aconsejan una fuente especifica ya que requiere 12V constantes y perfectos.
Ademas de eso, he visto un modelo con temporizador includio:
http://www.brielco.net/b2c/index.php?pa ... ;codp=1170
o tambien este:
http://www.brielco.net/b2c/index.php?pa ... ;codp=1328
Entiendo que con estos dos ultimos modelos, es solo conectar la bateria, y a la salida conectarle el LED y el aparato final, no?
Gracias de antemano!!
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 26 Feb, 2009 - 02:51 |
| | lo que quieres acer me parece vastante simple solo que no lo e entndido muy bien. | |
| Asunto: Publicado: 26 Feb, 2009 - 04:10 |
| Entiendo que es fácil, pero el problema es que no se si el material que he encontrado es el correcto, y si necesito algo mas. Mirando la documentación técnica he visto que quizás me faltan mas cosas, pero no lo acabo de ver.
El sistema es simple. Entran 12V de una batería a un temporizador, a los 2 minutos este se abre y llega a un receptor de mando, al darle al mando se abre y llega a otro temporizador de 2 minutos para finalmente llegar a un dispositivo que consume 12V y un LED.
Como le veis?
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 26 Feb, 2009 - 08:11 |
| | no para nada es dificil. pero porque a de activars dos minutos despues de que lo conectes a la bateria. | |
| Asunto: Publicado: 26 Feb, 2009 - 08:13 |
| | para acer eso podias comprarte modulos mas simples de tmporizadores de 12V y un emisor receptor de un solo canal. igual te saldria mas barato y porloque veo solo hay un modelo que coje la corrinte de 12V del estrior los demas tienen fuente integrada lo cual que no cro que te interese pagar por el transformador. | |
| Asunto: Publicado: 26 Feb, 2009 - 08:32 |
| | Entiendo que el VELAM6621K (el segundo) viene con transformador, pero con el primero (VELVM109) usa la propia corriente de 12V que le paso de la bateria, no? | |
