Circuito para operacional
javi_eec2
Asunto: Circuito para operacional MensajePublicado: 05 Mar, 2009 - 09:30
Hola estoy montando un preamplificador y lleva un operacional y necesita voltios +, voltios negativos y masa y tengo que montar un circuito para que solo tenga que utilizar para alimentar al operacional los voltios positivos y masa, busco en google y aqui y no encuentro nada si alguien fuese tan amable
ShULa_ShuLa
Asunto: Re: Circuito para operacional MensajePublicado: 06 Mar, 2009 - 04:17
tu preamplificador es monoaural?? o de que tipo? y en que voltaje quieres manejarlo!?
chyryes
Asunto: Re: Circuito para operacional MensajePublicado: 09 Mar, 2009 - 08:20
Aqui hay una que da + - 12V, puede que te sirva:
http://electronica.webcindario.com/tuto ... ntes13.htm
Ultima edición por chyryes el 10 Abr, 2009 - 09:52 , editado 1 vez
Moltro
Asunto:  MensajePublicado: 09 Abr, 2009 - 02:43
Saludos a todos
A mi entender tienes tres soluciones:
A) Existen circuitos que a partir de digamos +12V, te generan -12V
B) Posiblemente de la fuente de alimentación, puedas sacar -12V si es para poco consumo (Habría que ver el esquema de la fuente).
C) Es posible crear una tensión intermedia que tomada como masa funcione como fuente de alimentación simétrica (ejemplo tengo +12V, creo +6V y los utilizo como masa para el circuito operacional, y entonces dispongo de -6V (los antiguos oV) y de +6V (los antiguos 12V). Ojo esto no es para principiantes, hay que tener en cuenta muchas cosas.
Suerte
Asunto:  MensajePublicado: 09 Abr, 2009 - 07:37
echales un vistazo a los tutoriales de esta pajina y mira la zona de amplificadores operacionales hay encuentras vastante informacion.
aunque algunos apartados no me parecen muy buenos.. que porcierto el enlace de chyryes no esta nada mal
jacint
Asunto:  MensajePublicado: 09 Abr, 2009 - 10:39
seria bueno saber que operacional usas, pero igalmente tienes operacionales que trabajan con fuente comun
Asunto:  MensajePublicado: 10 Abr, 2009 - 12:57
Vas ha usar una fuente continua a partir de un tranformador o de una batería.
Puedes usar un invetidor de polaridad con el 555, en ambos casos, pero si es con transformador puede usar un circuito invertidor de poalridad desde el mismo transformador.
