| Asunto: Publicado: 14 Mar, 2009 - 03:24 |
| | me imajino que te refieres a altavoces tipo maquinita estos que son una chapa metalica pequña te rproducen de un Khz aciarribapero entonces ya casi qu no te aconsejava introducir todo ese circuito n el coche ya seria para ponerlo solo conectado ala pista del coche y seria algo mas grande o si sete da bien la programacion acerlo con un 12c509 programas los sonidos y dos o tres entradas comparadoras para determinar el voltage | |
| Asunto: Publicado: 14 Mar, 2009 - 03:29 |
| | Eso se llama Zumbador y los hay de 5V. Como los que vienen dentro de un tester o polímetro. | |
| Asunto: Publicado: 17 Mar, 2009 - 06:54 |
| | rina, es exactamente lo que quiero hacer, programar los sonidos y dependiendo de la tensión de entrada, que emita uno u otro sonido, por ejemplo cuando el coche arranca osea pone la primera velocidad el motor subiría de 0 rpm a 8000rpm (por ejemplo) en unos dos o tres segundos, cuando se pone la segunda velocidad baja el sonido a unas 6000rpm y vuelve a subir a 8000rpm, así hasta la sexta velocidad, osea que haría un efecto como de sierra, y lo mismo o inverso pero con menos segundos, cuando baja de revoluciones,imagínate una apurada de frenada, o recuerda al audi quatro que hechaba hasta fuego por el tubo de escape, siempre teniendo en cuenta la tensión de entrada, que como ya dije anteriormente puede ser de 0v a 12v o cualquier otra comprendida entre 0v y 20v. Meta, ¿crees que con un zumbador emitiría bien el sonido? Gracias por vuestros consejos, haber si aprendo como llegar ha hacerlo. Saludos |
_________________ http://www.telefonica.net/web2/fcoaguilera/index.htm
Ultima edición por PakoRallye el 17 Mar, 2009 - 07:09 , editado 2 veces | |
| Asunto: Publicado: 17 Mar, 2009 - 06:59 |
| | Aparte de cumplir con todo lo anterior el circuito debería ser lo más pequeño posible, para no poner excesivo peso en el cochecito, pues hay que tener en cuenta que hay campeonatos y el peso en las carreras es crucial, habría que repartir bastante bien el peso, conducir un cochecito de slot con sonido debe ser la bomba, gracias de nuevo, hasta luego. |
_________________ http://www.telefonica.net/web2/fcoaguilera/index.htm | |
| Asunto: Publicado: 17 Mar, 2009 - 07:08 |
| ¿Cuantos sonidos diferentes quieres hacer?
Coje el zumbador de 5v.
Coge 3 patillas de un PIC y en cada ella pones resistencias distintas en cada pin, al final las une hacia el zumbador.
Mediante la tabla de la verdad, vas activando pines que con la Ley de Ohm, sabes que varía su resistencias y tendrá tensiones diferentes.
Con tres pines, podrás hacer 8 tono diferentes, con 4, 16 tonos diferentes.
Así funcionaban en videoconsolas antiguas como la GAME BOY. | |
| Asunto: Publicado: 17 Mar, 2009 - 07:15 |
| | Gracias Meta, cuando pueda me acerco a comprar el 12c509 y el zumbador, tengo descargado el icprog y tengo un programador el Picard 2? creo que se llama así, que antes lo usaba para la tarjeta del plus, creo que vale? y tengo una caja con resistencias recuperadas de circuitos, ¿ me hace falta algo más? espero tu respuesta. |
| Asunto: Publicado: 17 Mar, 2009 - 07:24 |
| Asunto: Publicado: 17 Mar, 2009 - 07:37 |
| Asunto: Publicado: 19 Mar, 2009 - 06:11 |
| Para evitar eso sin pérdida de potencia lo mejor es desacoplar la continua de la base del transistor mediante un condensador mira este esquema:
micropic escribió: El tipo de conexion del altavoz al colector del transistor hay que tener la precaucion de que el pic nunca de quede detenido polarizando directamente la base del transistor, ya que esto puede provocar la destruccion tanto del transistor como del altavoz.
Otra forma de conectar el altavoz (perdiendo potencia) seria conectando en el colector una resistencia de bajo valor ohmico (10 a 100 ohm), la cual cerraria circuito con Vdd, y el altavoz lo conectamos a gnd y tambien al colector del transistor a traves de un condensador. | |
| Asunto: Publicado: 20 Mar, 2009 - 10:09 |
