1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Siguiente
conectar altavoz a pic
PakoRallye
Asunto: conectar altavoz a pic MensajePublicado: 05 Mar, 2009 - 06:23
Como debo conectar un altavoz a un pic? me han dicho que debo poner un amplificador, el altavoz no será muy potente, pues es para oir sonidos en un coche de scalextric, existen altavoces sin imán? alguien me puede ayudar? gracias por anticipado, un saludo
ShULa_ShuLa
Asunto: Re: conectar altavoz a pic MensajePublicado: 06 Mar, 2009 - 04:51
has visto en alguna ocasion el altavoz que tienen los celulares!? o los telefonos locales!? es muy posible que alguno de ellos te sirva puesto que otros altavoces efectivamente requieren de un preo amplificador debido a la potencia de estos... que yo sepa hasta ahora no existe ninguna bocina o altavoz sin iman puesto que forzosamente lo necesita ... Saludos! Very Happy
Meta
Asunto:  MensajePublicado: 06 Mar, 2009 - 11:56
Quizás te pudea ayudar este dibujo.
http://www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/z9316.html
PakoRallye
Asunto:  MensajePublicado: 08 Mar, 2009 - 05:49
he estado mirando esquemas en la red y si no es muy potente se puede conectar directamente al pic, me han dicho que existen altavoces cerámicos, gracias por la información estoy en ello, un saludo.
chyryes
Asunto:  MensajePublicado: 09 Mar, 2009 - 07:17
Yo suelo usar un transistor TIP31 y me va perfecto con altavoces de 8 ohm. Mira este esquema por ejemplo:
http://perso.wanadoo.es/chyryes/circuitos/cerradura.htm
PakoRallye
Asunto:  MensajePublicado: 10 Mar, 2009 - 07:03
Gracias por tu ayuda, estoy en ello, es más complicado de lo que parece, no la conexión es sí, pero todo el montaje! , un saludo.
micropic
Asunto:  MensajePublicado: 10 Mar, 2009 - 09:27
El tipo de conexion del altavoz al colector del transistor hay que tener la precaucion de que el pic nunca de quede detenido polarizando directamente la base del transistor, ya que esto puede provocar la destruccion tanto del transistor como del altavoz.
Otra forma de conectar el altavoz (perdiendo potencia) seria conectando en el colector una resistencia de bajo valor ohmico (10 a 100 ohm), la cual cerraria circuito con Vdd, y el altavoz lo conectamos a gnd y tambien al colector del transistor a traves de un condensador.
Proyectos con microcontroladores pic
Meta
Asunto:  MensajePublicado: 10 Mar, 2009 - 11:47
En el libro www.pic16f84a.org pone este esquema.
Saludo y me funciona muy bien.
micropic
Asunto:  MensajePublicado: 11 Mar, 2009 - 11:05
Hola Meta
Ese circuito funciona muy bien,de echo lo he utilizado, pero siempre y cuando uno no la picie con el programa.
PakoRallye
Asunto:  MensajePublicado: 12 Mar, 2009 - 07:48
Gracias a los dos por vuestra información, he encontrado esto que se aproxima en un 80% a lo que deseo hacer http://www.fadisel.com/CEBEK-ELECTRONIC ... P_313.aspx y este otro http://www.electan.com/catalog/kits-ele ... ed5144efe8 haber si entre ambos consigo hacer algo ya que las tutoriales de internet no tratan mucho con sonido, solo con sirenas y pitidos, gracias y un saludo.
http://www.telefonica.net/web2/fcoaguilera/index.htm
