| Asunto: Ayuda circuito electronico con transistor Publicado: 11 Mar, 2009 - 09:02 |
| Hola!Soy Pauli y soy electricista. Si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria eternamente.
Queria hacer un montage a 12Vcc con un relé que se activara cuando desaparece el negativo de una salida de otro circuito (la fuente de 12Vcc es la misma), y a su vez se desactivara al aparecer de nuevo el negativo. Mis conocimientos de electronica basica están un poco olvidados jaja!!, gracias de antemano y un saludo para todos  | |
| Asunto: Publicado: 13 Mar, 2009 - 10:07 |
| | Pauli, no se entiende muy bien la pregunta... cuando desaparezca el negativo... en qué se convierte? como es la cosa?.. pon algun dibujo o algo. | |
| Asunto: Publicado: 15 Mar, 2009 - 02:54 |
| no te serviria un rele conmutado si tiene la masa conectada conmuta por un lado sino por el otro.
yo esque lo que no la por aqui.... | |
| Asunto: Publicado: 15 Mar, 2009 - 02:09 |
| | y ahora me e quedado pillado qu tienen que vr los transistores con un rele¿?¿?¿?¿?¿?¿? | |
| Asunto: Re: Ayuda circuito electronico con transistor Publicado: 19 Mar, 2009 - 06:45 |
| Hola Pauli,
Entiendo que es esto lo que buscas, aunque un esquemita por tu parte no estaría mal para aclararnos un poco.
Pauli escribió: Hola!Soy Pauli y soy electricista. Si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria eternamente.
| Asunto: Publicado: 19 Mar, 2009 - 08:23 |
| la verdad que bien sencillo solo que se escita cuando dsaparece el negativo pero que alfinal todo depende como se conect no...
la verdad que ser electricista y no saver hacer eso, jejejejeje. ya se que soy un meticon
un saludo. | |
| Asunto: Publicado: 29 Mar, 2009 - 06:13 |
| | Supongo que te refieres, al negativo de un circuito en corriente continua rectificada de 12v, no hay que olvidar que para excitar la bobina del relé que aunque sea de 12v tiene que ser alterna, tu exposición tiene mucho sentido. |
_________________ http://www.telefonica.net/web2/fcoaguilera/index.htm | |
| Asunto: Publicado: 01 Abr, 2009 - 02:38 |
| | ocviamente el rele es de continua.. sino el transistor poco pinta hay.. | |
| Asunto: Mil gracias a todos por vuestra ayuda Publicado: 15 Jul, 2009 - 02:26 |
| | Muchas gracias por vuestras respuestas chavales,alomejor no me explicado mu bien jeje, el esquema que necesitava era el de Chyryes ( muchas gracias amigo ), bueno saludos a todos y para lo que necesiteis... | |
