CIRCUITO IMPRESO PARA ARMAR UNA FUENDE DE 12V X 20 A
Índice de los Foros Electronica Facil » OFF - TOPIC » Zona Relax
seba84
Asunto: CIRCUITO IMPRESO PARA ARMAR UNA FUENDE DE 12V X 20 A MensajePublicado: 24 Feb, 2009 - 07:28
HOLA ELECTRONICOS YO SOY NOVOTO EN ESTO TODABIA QUISIERA ARMAR UNA FUENTE DE 12V x 20A EL TRANFORMADOR ES DE ENTRADA 220V Y SALIDA 12V X 20 A QUISIERA QUE ME AYUDEN ARMAR EL CIRUCITO IMPRESO Y QUE COMPONENTE NECESITO
Asunto:  MensajePublicado: 24 Feb, 2009 - 07:58
pues tampoco gran cosa un rectificador o puente d grain que soportes los diodos 20A o algo mas, unas buena ristra de condensadores de 4400uF 25V 6 o 8, y los 7812 tantos como necsites asta sumar los 20A que con 5 de los grandes de 3A te valdria. aun asi fijo que te cae la tension un cacho y tienes algo de ruido de alterna con consumir 10A.
lo mejor suel sr tener algo mas de voltage y transformarlo en intensidad suele ser mas estable la alimentacion.
Asunto:  MensajePublicado: 24 Feb, 2009 - 08:02
aunque criticarial un par de fuentes que hay en el contenido pero que no esta mal para darte una idea despues busca mas por el google.
http://www.electronicafacil.net/circuit ... Fijas.html
LeoLeo
Asunto:  MensajePublicado: 27 Feb, 2009 - 02:11
Buenas buenas :t cuento q tengo bastant experiencia en fuentes reguladas y regulables ,el tema es saber para q queres la fuente .Para empezar la tension del transformador debe ser mayor q la tension nominal q vos necesitas (por ejemplo ,para lograr tener 12v de tension continua regulada a la salida d la fuent debes tener por lo menos 4 o 5 volts mas de continua ¨a maxima carga ¨ En tu caso 20A.
Sorry m tengo q ir a trabajar la sigo cuando vuelvo.
Un abrazo LeoLeo
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Dirección AIM Yahoo Messenger
Asunto:  MensajePublicado: 27 Feb, 2009 - 03:06
pero 12v enalterna una vez rectificados en continua son 16v octimos 15v y despues claro caira el voltaje y sonaran ruidos de alterna pero si esa fuente taria bien para sacar 10V y sus 20A
