Acerca de un amplificador Mosfet
Yale
19 Asunto: Acerca de un amplificador Mosfet MensajePublicado: 24 Nov, 2010 - 12:10
Saludos foristas
Quisiera saber la forma adaptar dos transistores Mosfet del tipo NPN a un amplificador (Mosfet) que trabaja con PNP y NPN como el que aparece en:
http://www.electronicafacil.net/circuitos/Amplificador-audio-150-vatios-FET.html
o encontrar el plano del circuito de un amplificador que trabaje con dos transistores Mosfet NPN.
Agradecería cualquier tipo de ayuda...
ifranco
Asunto: Re: Acerca de un amplificador Mosfet MensajePublicado: 11 Dic, 2010 - 11:03
Yale escribió:
Saludos foristas
Primero una aclaración a los MOSFET no se les dice NPN sino de Canal N igual no hay PNP sino canal P.
Segundo es la configuración de amplificador que se muestra en la pagina en cuestión requiere de los dos tipo de MOSFET Canal N y Canal P si quieres usar solo canal N supongo que por no conseguir el Canal P deberias de buscar otra configuración de amplificador quiza una CLASE D se pueda realizar con solo mosfet canal N.
Ojala y te ayude esta pequeña información
magnetron27
Asunto: AMPLIFICADOR DE ASTA 1250 W RMS con s MOSFET clase N MensajePublicado: 28 Ene, 2011 - 06:06
este ampli es muy facil, barato y tiene buen rendimiento.[/quote][/code][/list]
magnetron27
Asunto: AMPLIFICADOR DE ASTA 1250 W RMS con 2 MOSFET clase N MensajePublicado: 28 Ene, 2011 - 06:11
yo tengo el diagrama, pcb y lista de componentes todo listo para realizar este ampli tan maravilloso, si lo quieres avisame, no consigo subir archivos a este foro.[/img]
