| Asunto: Temporizador de 5 Segundos Publicado: 05 Ene, 2005 - 01:05 |
| --- Hola alguien me podria hechar una mano con un temporizador?, os explico, tengo un zumbador conectado a 9 voltios y cuando pulso un interruptor se acciona. Ahora bien, necesito que al accionarlo el zumbador pitase a los 5 segundos, sin que parase de pitar hasta que no pulse otra vez el interruptor (o lo que es lo mismo que no para de pitar hasta que no le corte la corriente). Lo que necesitaria es un simple temporizador entre el interruptor y el zumbador pero no tengo mucha ide puesto que estoy empezando en esto de la electronica. Gracias de antemano a todos.
PD: Mi email y messenger es died2002@hotmail.com , si alguien pudiera ayudarme mas directamente por msn ahi me encontrareis. | |
| Asunto: Publicado: 16 Ene, 2005 - 02:25 |
| Hola,
empieza a buscar informacion y configuraciones sobre el integrado 555, siempre que quieras hacerlo de un manera elegante. Luego tambien podrias hacerlo con un circuito RC teniendo en cuenta la constante de descarga del condensador que pongas (Tao).
Espero te sirva de ayuda.
Saludos | |
| Asunto: RE.temporizador de 5 sg Publicado: 19 Ene, 2005 - 12:01 |
| Te recomiendo ésta página para obtener información sobre 555
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html.
Tiene información detallada. Pero no te asustes el 555 es fácil de usar!!!
no tienes porqué entender el circuito interno.
Tambien es verdad que con un circuito de una resistencia y un condensador puedes lograr lo mismo pero menos preciso.
espero que te ayude... | |
| Asunto: RE: RE.temporizador de 5 sg Publicado: 19 Ene, 2005 - 05:17 |
| | Hola otra vez, he estado probando con el 555 y nada, la verdad es que no me importa que no sea preciso por lo que preferiria con componentes mas sencillos, ¿Como deberia ir conectado la resistencia y el condensador para el retardo? y ¿Aproximadamente de cuanto deberia poner la resistencia y el condensador?. Muchas gracias de antemano a todos los que me pueden ayudar. | |
| Asunto: valor del condensador Publicado: 20 Ene, 2005 - 09:39 |
