| Asunto: Filtrado de una señal Publicado: 11 May, 2009 - 03:22 |
| Buenas tardes, Necesitaria un filtro para un sistema de ultrasonidos de 36Khz-40Khz utilizo un OP TL082 y tengo un factor de amplificacion de 12
|--resitencia 12K--|
Massa ---- Resistencia 1K--| AMPLI |--vout
Vin -> |
| Asunto: Re: Filtrado de una señal Publicado: 11 May, 2009 - 10:00 |
| Hola! A priori te puedo decir que lo que necesitas, por simplicidad de circuito, es una amplificador activo. Por el momento necesito que me digas exactamente qué ganancia (amplificación de señal de entrada) necesitas.
Por cierto lo de la resistencia y demás no lo he entendido muy bien, quizás con esa información que mencionabas (y no entendía) nos pretendías dar los datos para el calculo.
Espero tu contestación.  |
| Asunto: Publicado: 11 May, 2009 - 11:21 |
| que se supone que hiciste un pequeño flip flop con un tl082, pero ese dispone de dos puertas logicas no¿?¿?¿
no publicas el circuito..
un saludo |
| Asunto: Publicado: 12 May, 2009 - 12:23 |
| Estoy realizando un amplificadfor la formula es
Si R2 es 12Kohm y R1 es 1Kohm y mi señal de entrada es de 0.4vpp entronces estoy diseñando un ultrasonidos pero la señal me vuelve muy fea y quiero filtrarla solo eso es un amplificador no Inversor lo que uso o como lo e puesto vamos xD |
| Asunto: Publicado: 12 May, 2009 - 02:19 |
| A ver, creo que estoy medio zumbao o algo.... a que te refieres con R1 o con R2? Es posible que hayas adjuntado algún esquema, pero no lo veo por ningún lado!! |
| Asunto: Publicado: 12 May, 2009 - 07:44 |
| Bueno aqui lo resumire todo he conseguido hasta filtrar bien la señal pero antes y aun me sigue passando algo curioso para mi claro a mejor alguien lo sabe y me gustaria saberlo :D
Tengo diseñado un amplificador no inversor un TL082 de 4M de ganancia yo trabajando con 40Khz de ultrasonidos puedo obtener un amplificacion de 100 veces.
Yo envio un señal a un transductor de 20Vpp y la recibe un transductor con un voltaje de 0.4Vpp yo le aplico un factor de amplificacion de 12 si condesiramos la formula es Vout=(1+ R2/R1)* Vin y donde R2 es 12KOhm y R1 es de 1Kohm ahora ademas antes de entrar al amplifi. tengo un condensador de 1nF y despues una resistencia de la patilla 3 del ampli a massa eso me filtra la señal.
Si ahora necesitais un dibujo pedidmelo.
Los problemas que tenia es que la señal oscilaba de manera extraña como si fuera un condensador se descarga y despues se carga vamos que tendia al 0 y despues volvia a salir como tenia que ser ahora con el filtro no me passa pero me gustaria saber las causas.
Muchas gracias de antemano. |
